Не видно винта в локальной сети
Samson
Всем привет! Хлопцы, такой вопрос, дома сделана локалка из трёх компов, 6 винтов. Винты на 500Гб и 1000Гб компы видят, а вот на 1,5 и 2000Гб никак не получается сделать общими для всех. В чём здесь хитрость? Может есть какая-то тонкость настройки сети? Подскажите.
serhiy_b
З Windows 7 таких проблем не має бути, в мене розшарені рейд масиви на 4 ТБ і на 1.5 ТБ, на всіх ПК Windows 7, харди розбиті на логічні диски розміром 600 ГБ - 2 ТБ.Samson:Всем привет! Хлопцы, такой вопрос, дома сделана локалка из трёх компов, 6 винтов. Винты на 500Гб и 1000Гб компы видят, а вот на 1,5 и 2000Гб никак не получается сделать общими для всех. В чём здесь хитрость? Может есть какая-то тонкость настройки сети? Подскажите.
Samson
serhiy_b
В том то и дело, что целиком диски не видит, только разбивать надо. А винты уже заполнены различной информацией и разбить не получится. Почему целиком не получается сделать их доступными в локалке? Вот, что интересно.
di2di
Samson
не те права от прошлой венды?
Prey2006
скорее всего. так как трудностей в расшаривании нет. если видно на узле, но нет доступа - ковыряйте вкладку безопасность(как выше сказали права от прошлой винды), если не видно совсем, рассказывайте, как шарите.
Samson
Два или три винта сделал просто. Свойства - права-доступа - все, ну и естественно в сетевых настройках вкл. сетевое обнаружение и снял парольную защиту. В одном ещё (новый терабайтник), дополнительно пришлось через мой компьютер - управление - управление дисками - тоже открыть общий доступ в меню (если не ошибаюсь) безопасность (так как винт диск определялся основным, он разбит на два логических, на др. стоит система). А вот 1,5 и 2 ТБ ни в какую. Мучаюсь уже года три, ещё когда было два компа. Система, как вы говорите расшаривает их (это видно при открытии общего доступа в управлении дисками, идёт индексация открытого доступа по папкам) и на этом всё, в сети не видно. А там как раз все фильмы, мульты и образа с играми.
Добавлено через 6 минут 4 секунды:
Не видно. в том то и дело. Если бы было видно, тогда ясно что копать в правах надо, а тут вообще голяк.Prey2006:если видно на узле
Prey2006
попробуйте: управление компьютером-общие папки-общие ресурсы-новый общий ресурс-выбираете ресурс,пользователя(ей),которым необходим доступ - появится в этом списке ваш ресурс, зайдите в свойства, во вкладках безопасность и разрешения проверьте необходимый уровень доступа-в обеих выбранным пользователям должен быть похожий. ось надеюсь вин7 и заходите с 7 или хп?
Samson
Prey2006
Везде стоят 7-ки, от ХР отрёкся ещё в 2009году. Спасибо, попробую этот вариант.
Samson
Prey2006
Спасибо огромное! Ваш совет помог. Только что открыл и эти винты в локалке. Тему можно закрывать.
