коментарии типа "живодер" и т.п. просьба не оставлять
подогревалка кофе из проца=)
kanadzava
пришла сегодня мысль сделать такую весч))) слышал что если посадить 1 пня на 12 вольт то получается неплохая печка) вопрос: куда подпаивать провода у сокет 7 проца??? и не большое ли это для него напряжение? может 5 вольт с головой?
dimka890
kanadzava
посмотри распиновку 7 сокета, кажется на rom.by было (или как-то так тот сайтик пишется, погугли) ну а проц что от 5 что от 12 скончается сразу, и не факт что он потом грется будет
Khachus
У сок 7 номиналы от 3,35 до 2,5 если не заблуждаюсь, а насчет прогрева, помоему дохлые цп тож греються..
имхо мороки много, как реализовать придумал? не на столе ведь лежать должен, хотя бы на керамике.
kanadzava
как реализовывать не думал) ток мысль в голову пришла
almazmusic
Король клавиатуры
ты кофе холодным сейчас что ли пьёшь?подогревалка кофе из проца
kanadzava
уже выпил
просто ручки зачесались
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
http://www.ixbt.com/cpu/images/modern/intel1.jpg" target="_blank нашел, но землю не обозначили( может это vss? этих контактов довольно много, их почти или столько же сколько и контактов питания
Dr.Oz
kanadzava
106 ножек, 53 - питание (Vcc), 53 - земля (Vss)
kanadzava
а 12 вольт подавать можно? в смысле так чтоб не один раз нагрелся?
almazmusic
Король клавиатуры
Vcc и Vss на одной ноге?)Dr.Oz:53 - питание (Vcc), 53 - земля (Vss)
kanadzava
almazmusic
Dr.Oz
kanadzava
ИМХО если подать на процессор только питание, греться он не будет (сильно).
dimka890
ну если подать 12 В, ИМХО будет
kanadzava
поеду на выходных на радиорынок, попробую, если получится отпишусь
MaG!STeR
Микроволновку купи.
kanadzava
Vlad_35
Да... я раньше думал что с дуру можно и пенис сломать...
Оказавается можно 12В на проц подать.
А давай! Только трансформатор нужен помощнее. Чтоб ватт 500 получилось.
Кофе геть будет - закачаешься- сразу в пар !
olegk@
раздавленный проц на коре2 греется как и на раздавленный =)
автору советую взять процессор с хитспредом, и попробовать на него хитспред (крышку) прицепить/приклеить/варианты)) греющий провод/нить накала, будет норм печечка в форме процессора, но может текстолит подгорать, надо термоизоляцию какую то
EvGaS
Мммм... Кофе с запахом текстолита
olegk@
скорее с вонью
EvGaS
а р о м а т о м !
