Проблема с ноутбуком Amilo Pa 3553
Все вопросы о ноутбуках
aldir
Появилась такая проблема с ноутбуком Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553:
во время работы, абсолютно не систематично, ни с того, ни с сего гаснет экран, просто вырубается. Причем система вентиляции работает, но кнопки тоже не работают (проверял, пробуя включать вебкамеру, у меня всегда индикатор возле нее загорается). Решается только зажатием Power.
Но сегодня добавилось кое-что новое: после того как погас экран и ноут перезагружаю, он не хочет включаться - система охлаждения работает, экран не загорается + добавляется звук спикера: один долгий и два коротких сигнала. Если его не трогать мин. 5, то потом нормально опять включается.
Думал глюки видеокарты, драйвера переустанавливал, пробовал и с теми, что сама Винда ставит - результат тот же :( Систему охлаждения почистил, термопасту поменял...
Думал попробую переустановить систему - но в процессе загрузки тоже погас экран :(
Уже и незнаю что делать...у кого какие варианты, проблема с железом и нести СЦ???
Fishnya
Alex
отвал видеочипа, похоже. наиболее действенный метод - реболл самого чипа(а ещё лучше - замена :gigi: )
aldir
Что значит реболл???
Там видеочип не заменить - припаян к мамке.
Fishnya
Alex
aldir
собственно его "выпаять" и "запаять" обратно.
aldir
Fishnya
понял, пасиб. Значит в СЦ нести нужно.
А другая причина может быть???
Fishnya
Alex
aldir
может быть северный мост.
вероятность другой причины крайне мала.
зы хорошо выбирай сц, есть умельцы, которые просто его погреют, к тому же, ещё и феном. ;)
aldir
Fishnya
всеравно наугад выбирать, только на радиорынок точно не повезу.
Inspiring
и в будущем пользоваться охлаждающей подставочкой и чистить ноут
aldir
Ноут и так регулярно чистил.
lamo
Fishnya:отвал видеочипа, похоже. наиболее действенный метод - реболл самого чипа(а ещё лучше - замена :gigi: )
как же много пионеров в интернете развелось.
aldir
lamo
в каком смысле???
traffa
aldir
В Вашем ноуте сразу два проблемных элемента - процессор и северный мост RS780. Немного больше вероятность, что проблема, все же, в северном мосту.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Fishnya:наиболее действенный метод - реболл самого чипа
К сожалению, это не на долго вернет ноут к жизни. Необходима замена на новый чип.
lamo
aldir:lamo
в каком смысле???
в том смысле, что реболить хотят чип, когда его надо менять на новый. в моей профессии таких называют пионерами.
aldir
traffa
сколько будет стоить ремонт?
ZeaL
Чистить ноут - это крошки на клавиатуре или вскрывать и охлаждение чистить? Там же гарантия пропадает, если вскрыть. Отдавать в СЦ для чистки?
traffa
aldir:сколько будет стоить ремонт?
В разных сервисных центрах по-разному. Стоимость нового чипа 40 у.е. - остальное работа. в данном случае это 450 грн. Но тут ситуация сложнее, потому как еще процессор не известно сколько прослужит, может пару лет, а может пару месяцев.
ZeaL:Чистить ноут - это крошки на клавиатуре или вскрывать и охлаждение чистить?
Конечно вскрывать и чистить:)
Если самому или в сторонних СЦ - то да, гарантия утратится, можно заплатить больше за чистку в официальных СЦ - тогда гарантия останется неизменной.
aldir
traffa
40 у.е. чип + 450 работа???
Fishnya
Alex
traffa:К сожалению, это не на долго вернет ноут к жизни. Необходима замена на новый чип.
так я это и писал.
lamo
аналогично
просто цена ремонта выйдет почти в сумму такого же рабочего бука.
Bestia
aldir:Появилась такая проблема с ноутбуком Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553:
А сколько лет ноут был в эксплуатации?
Была такая же проблема с HP, но ноут уже довольно старый и не было смысла отдавать в ремонт.
aldir
Я тоже не видел смысла отдавать его в ремонт, поэтому продал ;)
А в работе он был почти 4,5 года.
