Здравствуйте. Core i3 2370, память Hynix pc-3 12800 (800 mhz по словам CPU-Z), текущая скорость работы по его же словам 665
WTF? Это еще почему?
Память 800mhz работает на 666 mhz
astonmaksim
*sam*
astonmaksim
ручками надо в биосе выставить напряжение, частоту и тайминги, если этот процессор вообще позволяет это сделать, а то я не вкурсе![lamer :lamer:](./images/smilies/lamer.gif)
astonmaksim
Простите, но это ноутбук, там биос не позволет играть с настройками частоты
A_A
а на сайт заглянуть и посмотреть...
Memory Types DDR3-1066/1333
http://ark.intel.com/products/53442/Int ... Processor-(3M-Cache-2_40-GHz" target="_blank)
tw-r
у иебя память ДДР3-1600 а проц поддерживает максимум ДДР3-1333, вот материнка и выставила 1333.
astonmaksim
Я вас понял, спасибо. только 2 вопроса для расширения кругозора
1. нафига по дэфолту ставить в ноут модуль с бОльшей неподдерживаемой частотой?
2. у меня вторая планка pc 1066 c частотой 1333 максимальная. Проверял их вместе - работают. Но допустимо ли что бы я использовал изначально разноскоростные планки (пусть они системно и уравновешиваются)?
Fishnya
Alex
какую наклепали, такую и поставили. то есть, что вышло в итоге дешевлеastonmaksim:1. нафига по дэфолту ставить в ноут модуль с бОльшей неподдерживаемой частотой?
для этого есть spd профили, чтобы работало всё одинаково.astonmaksim:2. у меня вторая планка pc 1066 c частотой 1333 максимальная. Проверял их вместе - работают. Но допустимо ли что бы я использовал изначально разноскоростные планки (пусть они системно и уравновешиваются)?
astonmaksim
понял. видимо, придется пожертвовать таймингами в этом случае
tw-r
astonmaksim
по дефолту память 1600 и 1333 уже давно стоит одинаково. Нафига усложнять жизнь поставщикам и портить карму юзерам?
1600/1333 10% разницы по частоте. Вангую, память 1333 заработает на родных таймингах с 1600 частотой.
astonmaksim
шя проверимMyp4uk_psx:astonmaksim
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
таки вы правы - тайминги медленная память подняла. приятно удивлен
