Новый WD3200AAKS несовместим с Asus P5Q
DkossZoSo
Всем доброго времени суток. Проблема такая - винчестер WD на 320 гектар был куплен в магазине Элсвит (Харьков) и установлен на материнскую плату Asus P5Q. К работе диска претензий не возникало до тех пор, пока не пришлось переустановить ОС после обрушения старой. Диск невозможно отформатировать глубоким форматированием (проходит 7% и стоит сутками), акронис и другие утилиты наотрез отказываются видеть этот диск вообще. Менял шлейфы саташные, разъемы питания, подключал по-разному, даже через рейд - винду поставить можно, работать можно - лечить бэды глубоким форматированием - нельзя. Проблемы с питанием исключены - система топ 2008 года (блок FSP на 650 WT). Отнес в один местный сц, ибо до Харькова далеко. Сказали винт умер. Понес к товарищу. На MSI с P35 чипсетом диск форматируется, на интеле с 945 форматируется, подключаю к Гигабайту с P45 чипсетом - пашет, форматируется. На моей материнке все остальные винчестеры работают нормально. В чем может быть проблема и что мне делать, чтобы винт зараболтал так, как положено?
MaG!STeR
Покажи S.M.A.R.T. диска.
Inspiring
мат.плата перегревалась ? (думается что то с южником..) на винте битые сектора есть ?
DkossZoSo
Материнка не перегревалась. Смарт показать на могу - любая утилита для проверки винчестера пишет о критической ошибке смарта, и даже биос говорит о бэд секторах на винте. Асус любой пишет, что винт мертв, короче. Любой асус. Носил кругом с этим винтом не пашет, даже если чипсет нфорсовский. Любая другая мать - биостар, мси, гига - пишет, что винт здоров и все значения смарта пройдены.
Serfer
Интересный феномен... Наверное винт по гарантии меняй
Петрович
Винт просится в гарантию. Его песенка спета. Чувствую беды плодятся как мухи в жару.
"Какая боль! Какая боль! Беды-винт: 120:0".
DkossZoSo
Удалось запустит винт и посмотреть смарт. 150 битых секторов. На винт ругаются все утилиты. Нагрев винта капитальный. Бэды плодятся. ОТкуда?
MrRIP
DkossZoSo
Походу движок "клина поймал" - несите в гарантийку пусть меняют. Хотя, могут сьехать на "механические повреждения".
DkossZoSo
У меня землетрясений не было. Посмотрим, что скажет сервис.
MrRIP
Для "клина" хватит и лёгкого толчка по работающему винту. Ну или не совсем остановившемуся(блины ишо секунд 5 крутятся после отключения).
DkossZoSo
Странно, что винчестер т ак лего ловит клина. У меня был системник с сигейтом 7200.8 - из ранних барракуд, много блинов, 200 гб. Тот системник падал (во включенном состоянии!) 2 раза так, что корпус приходилось менять. А вы говорите, легкий толчок... Был макстор и самсунг, которые падали тоже включенным (со столов) и никаких переназначенных секторов не было.
Вестерн мой НЕ ФОРМАТИРОВАЛСЯ изначально, как только я принес его из магазина. До меня его никто кроме ОТК заводского явно не включал. И также изначально он ФОРМАТИРОВАЛСЯ на материнских платах других производителей. На них, кстати, смарт не смотрел. Может ли материнская плата ошибочно считывать показания SMART?
DkossZoSo
Удалось запустить и вытянуть смарт.
[ WDC WD3200AAKS-00L9A0 (WD-WMAV21974581) ]
01 Raw Read Error Rate 51 193 188 15772 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 145 135 3708 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 184 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 136 136 507 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 99 99 1363 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 163 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 50 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 184 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 114 101 29 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 1 1 332 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 189 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 16 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
С той же машины и другие винты
[ Hitachi HDS721616PLA380 (PVG904ZF06M5WV) ]
01 Raw Read Error Rate 16 100 100 1 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 24 131 131 10158229 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 715 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 27 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 20 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 4946 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 581 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 880 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 880 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 193 193 16, 31 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 31 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK: Всегда пройдено
[ ST3320613AS (6SZ08CCM) ]
01 Raw Read Error Rate 6 118 99 189003921 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 97 97 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 26 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 66 60 4133698 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 187 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 1 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 26 OK: Значение нормальное
B8 <зависит от поставщика> 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 1 1 123 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 73 69 471269403 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 27 40 27 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 53 45 189003921 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
MaG!STeR
У тебя винт дохлый, меняй его.
DkossZoSo:05 Reallocated Sector Count ... 507
DkossZoSo:C4 Reallocation Event Count ... 332
DkossZoSo
Какой?
MaG!STeR
Этот.DkossZoSo:WDC WD3200AAKS-00L9A0
Makezzila
У меня как-то кошка прыгнула на работающий винт и всё нормально было
KTi
а ты уверен? всегда сперва смотриDkossZoSo:До меня его никто кроме ОТК заводского явно не включал.
или
09 Power-On Hours Count (в разных прогах по разному)
двухблиновый...DkossZoSo:WDC WD3200AAKS-00L9A0
...у меня такой же одноблиновый...нормально пашет.
birthright
Хм... конечно феномен интересный. Но смущает то, что другие материнские платы никак не ругаются на винт, который все здесь считают покойничком.
У меня недавно была похожая ситуация с материнской платой P5E и винтом WD 640 Caviar Black (двухблинный винт с 32-мя метрами кэша). При подключении винт ну аж никак не определялся операционкой (win 7 x64). Paragon его видел как неразмеченный . Ну вот и всё. В результате пока с установочного диска 7-й винды не форматнул его, ничего не помогало. Хотя на любых других материнках по своему опыту знаю, что неразмеченные винты заводятся на ура и отображаются с требованием отформатировать из для дальнейшего использования.
Вывод прост - перед тем как петь реквием винту, попробуй перепрошить BIOS мамки последней версией. У тебя P5Q, а значит на ней по определению есть EZ Flash. То есть эту операцию можно осущиствить с обычной флэшки, запустив в самом BIOS-е в пункте Tools соответствующую прогу.
Самую свежую версию BIOS-а можно скачать тут: http://support.asus.com/download/downlo ... uage=ru-ru.
Безусловно, не факт что это поможет. И есть вероятность того, что винт действительно дохлый. Но попытаться всё же стоит.
DkossZoSo
Спасибо за совет. Главное безобразие в том, что не одна конкретная материнка рукгается на винт, а все от Асуса.
