Полная конфигурация Biostar TZ77A, Intel core i3 1240, kingston hyperX khx24c11t2k2/8x ( 8 gb ddr3 - 2400 ), radeon 7850,
Ребята! Не работает! Помогите с Kingston HyperX 8GB DDR 3 2400 Cl11240
Finiarell
Собрал компьютер на основе Biostar TZ77A, все бы ничего, но модули памяти работают только при 1333Мгц, при попытке выставить в биосе более мощный профиль - windows работать отказывается. Ошибки разного рода в том числе и с памятью во время загрузки. Как настроить память? Что изменить в биос? Неужели мать не может с памятью такой работать?
Востаннє редагувалось 03.12.2012 14:24 користувачем Finiarell, всього редагувалось 1 раз.
Gnok
Именно. Пробовал напругу чуть-чуть поднять? Какая сейчас стоит, 1.5В?Finiarell:Неужели мать не может с памятью такой работать?
ИМХО лучше взял бы обычную память самсунговскую 1333, она прекрасно гонится на 1600 или даже на 1800, а больше и не надо.
Дальше идёт прирост мизерный просто.
sheffline_85
Maximus V Extreme/Gene выход, все остальное глюкодром.
Ar2r
Finiarell Так просто задрать частоту до 2400 не достаточно. Надо поднимать напругу на память и VCCSA.
Добавлено через 58 секунд:
sheffline_85 Не-не, лучше серия TUF, там броня.
Finiarell
Сейчас в профиле памяти прописана напруга в 1,65В. Поднять еще выше?Gnok:Именно. Пробовал напругу чуть-чуть поднять? Какая сейчас стоит?.Finiarell:Неужели мать не может с памятью такой работать?
sheffline_85
кстати саблезубые это хучшее решение, у нас в юлмарте весь дисконт ими завален просто...Ar2r:Не-не, лучше серия TUF, там броня.
это показательно.
Ar2r
Ну все верно, там напруга 1.65 на такой частоте.Finiarell:khx24c11t2k2
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
А тайминги какие выставил?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Ой, блин, а проц то какой.
Gnok
Расскажи подробнее - какую частоту пытался ставить? Что, даже 16хх не берёт?Finiarell:модули памяти работают только при 1333Мгц, при попытке выставить в биосе более мощный профиль - windows работать отказывается
Убери разгон с проца, выставь всё по дефолту, гони память.
Если и так не заработает, то вытяни плашку, оставь только одну. Попробуй поставить в другие разъёмы на плате.
З.Ы. Вот блин говорилось уже сто раз, нафиг брать такую память. Типа "оверскую" (2400мгц). Берёшь обычный самсунг 1333, гонится отлично. А теперь геморой ещё тот будет с твоей памятью.
Востаннє редагувалось 03.12.2012 14:36 користувачем Gnok, всього редагувалось 2 разів.
MaJ0r
Finiarell
заскринь для начала биос. Какая частота из него для памяти доступна? Модель процессора указана не верно, но подозреваю формально он не поддерживает что-то более 1333МГц )
Finiarell
Изменил напряжение в VCCSA с авто на 1.092, а dram voltage до 1.704. Выпадает синий экран с ошибкойAr2r:Finiarell Так просто задрать частоту до 2400 не достаточно. Надо поднимать напругу на память и VCCSA.
Ar2r
MaJ0r Почему же неверно? Это ксеон http://ark.intel.com/products/52273/Int ... e-3_30-GHz" target="_blank и он 100% не держит такие частоты.
Finiarell
Пишу с телефона. Извините что так медленно . Мечам дело быстрей пойдет
Ar2r
А точно. Он i3 указал.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Ну попробуй еще до 1.1 поднять.Finiarell:VCCSA с авто на 1.092
MaJ0r
Ar2r
та в авто все было бы работать хотя бы на 1600/1866МГц
Finiarell
Процесор i3 1240 ivy bridge. Скинуть скрин непредставляется возможным. Смотрите, у памяти есть три профиля - By SPD, Manual, XMP Profile 1, XMP Profile 2. В каждом из них при выборе уже есть свои тайминги и напруга. Стабильно работает только при SPD где частота стоит 1333 ((((. НАстройки по разгону в биосе неплохие. ТОлько скажите чем воспользоваться, какими параметрами. В инете есть скрины биоса мамки Biostar TZ77A, я к сожалению могу только описывать то что вижу перед собой.
Ar2r
Маркировка i3 ivy bridge начинается с 3, а не с 1 и выглядит 3ххх. Так что, это не может быть i3, если остальные цифры 1240.Finiarell:i3 1240 ivy bridge
Finiarell
Маркировка i3 ivy bridge начинается с 3, а не с 1 и выглядит 3ххх. Так что, это не может быть i3, если остальные цифры 1240.[/quote]
Извиняюсь, ты прав 3240 процессор. Ошибся.
Ar2r
Ну, для начала поставь в биосе manual, чатосту памяти 1600, тайминги 9-9-9-24, напругу задери до 1.65, например. Vccsa - 1.1. Так заработает?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд:
А ты биос на матери обновлял на последнюю версию?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
vccio тоже на авто не оставляй.
Finiarell
Хорошо. Сейчас все попроую, только там мне кажется тайминги перепутаны. 9-9-9-24 к каким из этих значей относится ? Tcl, Trp, Trcd, Tras, Twr , trfc, twtr .... ?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
вот нашел небольшой скрин https://www.overclockers.ua/blogs/blog/988.html" target="_blankAr2r:Ну, для начала поставь в биосе manual, чатосту памяти 1600, тайминги 9-9-9-24, напругу задери до 1.65, например. Vccsa - 1.1. Так заработает?
Ar2r
первые 4 поменяй.Finiarell:9-9-9-24 к каким из этих значей относится
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
О, так там же и говорится о кривизне работы с профилями XMP. Обнови биос или колдуй вручную.Finiarell:вот нашел небольшой скрин
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Короче, накатывай сразу значения, на которые рассчитана память, только чуть подними vccsa и vccio, не сильно.
