Проблемы работы с 2мя модулями памяти
Shkryab
Всем здрасте. Сразу извиняюсь если баян. Проблема-система не хочет стаотовать с 2мя модулями памяти. купил 2 плашки самсунга по 4гб. с одним проблем нет, с дмя-раз стартует, и все..пока не переткнеш никак..
Shkryab
Немного уточню проблему..Перестали работать совместно 2 модуля памяти которые раньше работали. При работе по оотдельности проблем не замечается. так что проблем с совместимостью быть не должно.
S
возможно материнка - проверь на другой машине.
Shkryab
что материнка уверен уже на 90%. Только вот в чем трабл? разъем, или дорожки какието под проц разъемом?
S
попробуй поочередно втыкать в каждый разъем и пытаться загрузиться только один гарантированно рабочий модуль памяти.Shkryab:что материнка уверен уже на 90%. Только вот в чем трабл? разъем, или дорожки какието под проц разъемом?
Shkryab
модули оба рабочие. Перевернул системник на бок, вставил свои 2х4гб самсунг DH0, 3дмарк11 прошел. Пока сижу так без сбоев. но постоянно на боку держать всю коробку не камильфо.
Andrey235
Купить другой корпус, в котором материнка будет лежать горизонтально, и всех делов.
Shkryab
да проще наверно будет материнку поменять. вообще не вариант, может ли тут дать совет тот кто связан с ремонтом матерей. Может действительно попробовать переткнуть проц, и прижать лучше охлад?
Останній раз піднімалось Shkryab на 14.12.2012 07:55.
