Xfx radeon 6950 без переключателя биоса!
Corebit
В общем попала ко мне карточка XFX Radeon 6950 1gb:
Model: Hd-695X-zn
Part: Hd-695X-znfc
На данной карте нету переключателя биоса, в первый раз с таким сталкиваюсь, у меня есть еще одна подобная карта, по дизайну обе абсолютно соответствуют друг другу, только part номер заканчивается на dc а не fc, и успешно анлокнута в 6970, но эта отказывается шить биос, пишет тоже самое что при попытке прошить второй биос, cannot erase ROM... Вопрос: кто с таким сталкивался? Можно ли на плате увидить наличие второго биоса, и как можно его прошить (перелючится) без переключателя?
ПС: карту купил за 900 и к подводным камням был готов, думал вообще нагрузку держать не будет, а оказалось все отлично, только 1408 шейдеров глаза мусолят :gigi:
smetankin
atiflash -unlockrom 0
может просто дип-переключатель не распаян... запаять его или при запоротом биосе перекинуть флешки или восстановить с дампа
Добавлено через 33 секунды:
можно прошить на программаторе :D
Corebit
smetankin:atiflash -unlockrom 0
при данной комманде пишет что биос якобы разлочен, но потом после "atiwinflash -f -p 0 Cayman_xfx2.rom" пишет "cannot erase ROM" :dontknow:
Добавлено через 1 час 3 минуты 37 секунд:
точнее ответ "Rom not erased", только что ошибся с id номерами карты, прошил уже имеющейся xfx биос от новой карты без переключателя, только с анлокнутыми шейдерами, обрадовался, думал что прошилась, а нет, причем нормально биос схавала старая карта, видно карты одинаковые на самом деле.
Может кто подскажет где в киеве могут программатором нормально зашить биос с анлокнутыми шейдерами? :shuffle:
Добавлено через 20 минут 37 секунд:
в общем на новой карте биос стоит якобы на переключателе 2, который не шьется, просто попробовал на первой карте поставить переключатель на 2, при прошивке результат - та же ошибка что и на новой карте, биос нельзя стереть и записать новый... Вообще как работают переключатели, может можно просто замкнуть цепочку так если бы переключатель стоял на 1, тут только встает вопрос есть ли второй биос вообще на карте, а то нехотелось бы переключится в "никуда" :D
Hauptmann
Эта карта не разлочивается, к сожалению.
smetankin
у кого есть программатор, приносите ему ПЗУ (ну или всю видео), на флешке даёте бинарник и всё... 50-100 купонов, стоит ли этого? лучше самому покопаться и разобраться имхо, в крайнем случае топать в сервис
а ещё может у вас просто проигрышный лотерейный билет на 6970
Hauptmann
smetankin: может у вас проигрышный лотерейный билет на 6970
Очень похоже на то - http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=355049
Corebit
Hauptmann:
А в чем проигриш?) у парня была залоченая карта, сделал мод чипа и успешно анлокнулся, буду и я пробовать :) спасибо за ссылку на тему
Добавлено через 1 час 54 минуты 12 секунд:
сделал мод с замыканием чипа Pm25LV010, прошил, все ок, снял провод замыкающий теперь радуюсь анлоку, спасибо еще раз за ссылку, очень помогла :beer:
