Четыре длинных сигнала ,мать или оперативка?
Sovit
На матери GA-MA790GP-UDH4,при установке двох модулей памяти,раздаеться 4 длинных сигнала,память Corsair Dominator 8500 2*2Gb
а что самое интересное,пару раз работала нормально з двумя модулями,пробовал местами менять и по разным слотам пихал ее,разницы никакой.
Да и еще с одним из модулей комп стартует всегда,а с другим нет,тоесть раздаеться 4 длинных сигнала
Подскажите что это может быть,биос на матери не менял?
Б.П Залман 850,проц Феном ІІ 940
pavlan
Sovit: с другим нет,тоесть раздаеться 4 длинных сигнала
битая память. РАЗ пищит значит не работает! было неоднократно. ОЗУ новые? б/у, где взял?
_FYA_EXel
Sovit
:gigi:
Sovit:4 длинных
- не бывает. (есть постоянно длинные - неисправность оперативки).
Sovit
pavlan
до этого работала без проблем,правда на другой материнке,снял рабочую,полежала месяц и вставил в комп опять ,только на другую материнку(память не гналась)
почему иногда работает а иногда нет?
_FYA_EXel
идет 4 длинных сигнала,потом небольшая пауза и опять повторяеться
память на свалку???
может биос обновить?
pavlan
Sovit
попробуй протереть контакты на ОЗУ ластиком (чтобы как новые блестели). И проверь хорошо на механичесские повреждения (может на какомто чипе крапаль уголок отломился)
Rost
pavlan:И проверь хорошо на механичесские повреждения
отличный совет - как это сотворить на доминаторах не подскажеш?
Sovit:Да и еще с одним из модулей комп стартует всегда,а с другим нет,тоесть раздаеться 4 длинных сигнала
1.Проверь модули в "списке совместимых модулей памяти" на сайте гиги, и посмотри с каким биосом обеспечивается стабильная функциональность.
2. Проверь, по возможности, плашки на другом компе.
3. Если одна стартует, а другая нет - неси в гарантию, ибо скорей всего у тебя бракованая память.
pavlan
Rost:отличный совет - как это сотворить на доминаторах не подскажеш?
я не знал что за память не прогуглил. Это общий совет. ДА и кстате если ввести в ГУГЛЕ **GA-MA790GP-UDH4**
то находиться очень много сообщений где сообщаеться о проблеммах работы этой памяти на этой мамке! так что может быть реально что-то с мамкой.
Rost
+1
_FYA_EXel
Sovit:биос обновить
IvTK
что как бы намекает нам... :rolleyes:
olegk@
что оно сдохло :gigi:
проверить память на другой маме, или попробовать воткнуть на горячую вторую планку
Yorcfild
может одной из них питиния нехватает ?
Rost
olegk@:попробовать воткнуть на горячую вторую планку
А так можна :spy: ??
LuckyHawk
Sovit
Два варианта - либо память бракованная либо несовместим кит с данной материнкой. В любом случае надо менять по гарантии на кит другого брэнда, который совместим с твоей материнкой.
Rost:А так можна ??
Вот мне тоже интересно стало :spy:
olegk@
можно, я так планку на микронах поднял ;)
LuckyHawk
olegk@
Типо как пациента электрошоком что ли?
Стремно как то такое делать...
RomanLV
Rost:А так можна??
Можно, но это немного из другой оперы ;) Планка то все равно не увидится
Rost
RomanLV:Планка то все равно не увидится
А мать и ОС будут, похоже, в плохом настроении...
RomanLV
Rost:А мать и ОС будут, похоже, в плохом настроении...
Та в нормальном настроении они будут - говорю ж никто из них и не заметит что воткнута вторая планка. Такая себе планка-невидимка :D
Sovit
гарантии нет на память(((
как память может быть битая если до этого в другом компе работала без проблем?
вчера прошил новый биос-тоже самое
в списке поддержки памяти на гигбайте ,эти модуля есть Corsair Dominator 8500
И еще если включить комп без памяти,то пищит также,4 длинных сигнала
Я думаю что это глюк какой-то,и именно матери,может в биосе нужно поковыряться?
На другом компе пока не пробовал,так как нет возможности,но сегодня-завтра поробую
Спасибо всем кто отписался! Может еще кто-то чего подскажет?
pavlan
Sovit:И еще если включить комп без памяти,то пищит также,4 длинных сигнала
у всех так!
Sovit:На другом компе пока не пробовал,так как нет возможности,но сегодня-завтра поробую
лучше попробуй потом отпишишься...
Sovit:как память может быть битая если до этого в другом компе работала без проблем?
месяц назад.
