Хватит ли моего БП?
Forcemonster
Мой конфиг: Intel core 2 duo E8400 3 гц / Geforce 9600gt / HDD: 1 TB / 2x2gb ddr2 / Мать: Asus P5KPL-C/1600 / БП: FSP ATX-400PNF
Я хочу себе поставить новую видуху: ASUS GeForce GTX 550 Ti DirectCU TOP. Эта карта требует 24 ампер по линии 12 вольт. Мой БП выдает только 18 ампер.
Выходит, что мне нужен новый БП?
Prey2006
у вашего бп две линии 12в по 18 ампер каждая, в принципе должно хватить .
nochnik89
сменить бп нужно ..не хватит ,или будет впритык
-Евгений-
А можно посмотреть на расчеты, на основании которых Вы сделали такой вывод?nochnik89:сменить бп нужно ..не хватит ,или будет впритык
Voodoo89
tw-r
nochnik89 такой советчик
1. ASUS GeForce GTX 550 Ti DirectCU TOP потребляет 116Вт, Geforce 9600gt 95Вт, т.е. потребление новой карты больше всего на 21Вт
2. Какие еще 24 Ампер по 12В?
75Вт карта берет из разьема ПСИ и только 41Вт по доппитанию (41Вт/12В = 3,5А а не 24А)
потреблениеь твоей системы
проц до 65Вт под нагрузкой
винт+память+привод = 30Вт
карта 116Вт
материнка до 50Вт
т.е. твой БП впритык, работает без запаса, но работать будет и должен. Хотя лучше сменить на современный 350-400-ваттник
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-350et/" target="_blank такого хватит с 20% запасом
карта 116Вт
материнка до 50Вт
Fishnya
Alex
aleks_44-3
а питание по пси-е любезно предоставляют торсионные поля?
Forcemonster
вся соль бп в том, что они похожи на материнки в том плане, что чем дешевле чипсет, тем дешевле обвязка. тут тоже. честных 4 сотни хватит, но чем меньше номинальная, тем менее честная эта самая мощность. экономят.
aleks_44-3:2. Какие еще 24 Ампер по 12В? 75Вт карта берет из разьема ПСИ и только 41Вт по доппитанию (41Вт/12В = 3,5А а не 24А)
Forcemonster
по опыту, экспериментально, как и многие здесь.-Евгений-:А можно посмотреть на расчеты, на основании которых Вы сделали такой вывод?
Lalique
aleks_44-3
ss-350et мусор.
В нем нет смысла, если сравнить с Chieftec GPA-500S с +12 В 1 - 24 A, +12 В 2 - 21 A, который, к тому же почти на сотню дешевле.
Или тот же CTG-500-80P-Bulk с двумя линиями по 20А и 80 Plus.
Forcemonster FSP PNF/PNR очень бедные Б.П. Был свидетелм случая, как 400 PNF не понтянул GTS 250 + Q6600. Рекомендую к замене. Все-же поломка питалки видео выйдет дороже.
ss-350et мусор.
tw-r
Fishnya иногда лучше жевать
про выбор БП есть отдельная ветка viewtopic.php?t=1036" target="_blank
Lalique
а должен был?
380+ Ватт нагрузки по 12В линии.. при номинале БП 345Вт. У ТС железо потребляет на 100Вт меньше указанного тобой извращения.
эта карта потребляет менее 10А по 12В (116Вт).Эта карта требует 24 ампер по линии 12 вольт
Lalique
Lalique
aleks_44-3 без нагрузки.
Чего, слово "питалки" не исправил ?
Fishnya
Alex
aleks_44-3
а такой наводящий вопрос - а как эта самая карта потребляет ту самую электроэнергию?
отвечу - пульсациями. можно с шим-ом сравнить. потребляет фактически 100+ ватт, но ведь нужно ей гораздо больше ампер за один короткий промежуток времени.
надеюсь, я понятно написал.
tw-r
Fishnya что-то слышал про реактивную мощность, да? при том что видеокарта в целом активная нагрузка...
так вот, cos ? компьютерного импульсного БП более 0,95. ничего, скоро сессия, блеснешь знаниями
c0013r
Fishnya
у меня такая же конфа была на фсп 450вт (360Вт по 12В), все работало прекрасно, я уже не помню точных цифр, но потребление выше 300вт не было, даже с небольшим разгоном, собственно этот же БП и сейчас на профильном железе живет
Forcemonster
Спасибо, всем за ответы! Теперь буду брать и новый БП)
nochnik89
aleks_44-3
Ты и вправду думаешь ,что этот старый 400-й фсп вытянет 550ти ?
там даже стандарта бронзы нету ,о каких двух 12 по 18 ампер вы говорите
На китайский блоках тоже красивые цыфры пишут
tw-r
nochnik89
при чем бронза к два по 18
заканчиваем флудить.
nochnik89
aleks_44-3
да при том ,что данный конфиг будет работать на пределе и возможно и чтото с ним случиться .
- погорит все к черту
tw-r
nochnik89
странно как сисоник выпускает свои БП "без бронзы и без двух по 18".. о каком качестве может идти речь??
говно, наверное, эта Х-серия.
Lalique
nochnik89 почитайте, что такое эти "металлические" сертификаты и что они обозначают.
nochnik89
aleks_44-3
подожди ты о чем ?
я тебе про этот фсп говорю
подожди ты о чем ?
