Инет по WI-FI
Локальные сети и Интернет
vov1989
добрый вечер.
есть такой маршрутизатор D-Link DSL-2600U и соседи (частный дом) расстояние по прямой не больше 50 метров. Провода тянуть неохота, а инет им нужен. Какое оборудование нужно купить им и мне ?. Спасибо
tw-r
хватит адаптера Wi-Fi и твоего роутера. пусть купят что-то вроде http://hotline.ua/network/besprovodnoe- ... 4495-4496/" target="_blank
до 50 Мбит/с гарантировано, хочешь больше - тогда надо что-то иное.
Востаннє редагувалось 09.11.2012 22:46 користувачем tw-r, всього редагувалось 1 раз.
vov1989
aleks_44-3
а сигнала хватит?-думаю что нет(( Стены толстые-кирпичные
tw-r
ну думай. у меня 40-50Мбит ( кабель 85Мбит/с) на всю кирпичную 5-этажку отдавал Длинк 615-й. А это 5-6 стен в 2 кирпича. и межэтажные перекрытия.
мы раньше страховались с другом - живем на разных этажах через подьезд, к разным операторам подключены. Я знаю его пароль, он мой.
vov1989
aleks_44-3
а мой через 10 метров сдыхает- с одного угла дома в другой не хватает
Klon
CG graphikos fan
vov1989
у меня стоит 2640, комп со юзб свистком берет через 20 метров от дома(4 стены), примерно на 60%... Если прямая видимость - около 120 метров (на голимый приемник мобильного)... Думал даже выпаять дефолтную антенну и поставить самодельную...
Одного свистка может не хватить, надо соседям выносную антенну делать чтобы была прямая видимость(даже на стену дома повесить), и модемчик тоже повесить поближе к соседям(как вариант положить на окно)...
В общем выбирать что то с более мощной/сьемной антенной
aleks_44-3
В модеме и свистках говняные антены сейчас ставят, д-линки вообще оборзели - выпускают сразу с несъемной антенной...
Jumper007
и к точке и к адаптеру можно купить выносные антенки, там или антенка на шнурке около метра, или сам адаптер с усб шнурком).
смысл их в том чтобы сделать по минимуму стен на линии от передатчика к приемнику, если получится выкинуть антенки в окна то метров 80 будет бить, а может и больше.
дома в проф мамке встроенный аксес поинт, антенка на магнитике, бьет метров на 20 ... пичалька.
на работе есть пару точек, одна из которых тплинк двухрогий, и эти рога увеличенные, около 25 см рог, так бьет прилично, по прямой так метров 100 будет.
vov1989
aleks_44-3
Klon
думал может TP-Link TL-ANT2406A взять но к чему мне его подключать? D-Link DSL-2600U антенна ведь не съемная((
без стен никак-у меня на их сторону глухая стена,а у них комп посредине дома(
Klon
CG graphikos fan
vov1989
если потроха как у меня в 2640 то там внутри стандартная антенна припаяна(обмотка+середина), я сам попробовал, но понял что с моим паяльником только все испорчу, там очень мелкое... Тебе надо к модему припаять кабель с входом для антенн, а потом развлекайся как хочешь...
на компе у меня стоит "свисток" http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... tl-wn722n/" target="_blank , антенна сьемная что важно (но кривоватый софт)...
vov1989
а какой фирмы брать??? TP-Link?
Klon
CG graphikos fan
vov1989
что брать? свисток? Бери какой мощнее и со сьемной антенной, все равно как я понял покупать отдельно...
tw-r
нужно модем и адаптер переключать в режим сети G а не N. 300Мбит все равно по N не получишь а затухание сигнала намного больше :learn:
G выдает до 54Мбит в теории, зато частота вдвое ниже а затухание в 10 раз меньше.
на N у меня получается 4-5 Мбит всего.
vov1989
Klon
я так все представляю: покупаю себе маршрутизатор с входом ADSL и с двумя съемными антеннами(на одну ставлю что-то типа TP-Link TL-ANT2406A, а другую оставляю чтобы у себя дом накрывало), а соседям что-то с этого http://hotline.ua/network/besprovodnoe- ... 4483-1540/" target="_blank
Klon
CG graphikos fan
vov1989
а сейчас модем подрублен напрямую к компу?
vov1989
Klon
да-к стационарнику ну и расдает по wi-fi на ноут, смарт.
Klon
CG graphikos fan
vov1989
тогда как вариант модем вынести на крышу в коробке, а домой и соседям по "свистку" с антенами(как никак затрат поменьше), у тебя будет инет без проблем, а у соседей надо тестить... Еще выше писал про режимы... В общем тестить надо...
п.с.-главное чтобы мороз не "укакошил" модем, поэтому нужно на улице выпускать одну антенну...
vov1989
Klon
С крышей проблема-дыр нет и плита железобетонная.одним словом нужно все пробовать. Но хоть какая минимальная сила сигнала должна быть?
Klon
CG graphikos fan
vov1989
так есть украинская смекалка+что то разрушающее , например дрель\сверло , главное все протестировать а потом дырявить...
Для начала купить соседям "свисток" со сменной антенной, лучше купить юзб, и через юзб удлинитель прилепить к окну(если нет то печаль) направленному к твоему дому, а ты модем отцепляешь с компа и тянешь максимально возможно ближе к соседям(лепишь на окно(если нет то двойная печаль), и тестируешь... если будет работать то покупаешь себе "свисток" в комп или пару метров витой пары и соединяешь к своему компу...
Но надо самому смотреть, Я бы пришел помог,дал потестить со своим свистком(интересно же такое гетто делать), но сейчас не в Сумах... :(
Imper
vov1989
бери такое http://hotline.ua/network/besprovodnoe- ... 453-267191" target="_blank
TP-Link TL-WN822N Реально работал на расстоянии более километра от всенаправленной TP-Link TL-ANT2415D, уверенный сигнал 3 полоски
Все еще зависит и от твоего роутера, качество его сигнала!
vov1989
В общем вроде определился:
TP-Link TL-WN722N соседям
TP-Link TD-W8960N + TL-ANT2408C или(TL-ANT2406A (TL-ANT2409A)) себе.
Если брать всенаправленную антенну то маршрутизатор думаю можно взять TP-Link TD-W8951ND вот такой.
Что скажете ?
