Добрый день.
Стоял в ноутбуке жёсткий диск 2.5 Hitachi HTS545032B9A300 и в один прекрасный день ноут не стал грузиться.
Достал я оттуда диск, поставил его себе в комп. При включении компа винт раскручивает вал, но как будто обо что-то трётся. Потом что-то в нём "клацает" ( я в этом не шарю,но это вроде называется рекалибруется ? ) и блины перестают вращаться, и потом всё по новой.
В биосе иногда диск определяется и даже иногда винда его видит. В Управлении дисками написано, что "Диск не инициализирован". Нажимаю инициализировать.Он выдает ошибку: Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода\вывода на устройстве.
Через акронис тоже не получилось инициализировать и создать разделы.
__________________________________________________________________
Сабж труп или его можно ещё починить ? Подскажите кто в этом разбирается пожалуйста.
Жёсткий диск не инициализируется
iNvAdErS
oracool
ИМХО головка слетела - 90% труп. В основном это происходит из за ударов. Ноут случаем не падал?При включении компа винт раскручивает вал, но как будто обо что-то трётся. Потом что-то в нём "клацает"
Востаннє редагувалось 29.10.2012 22:59 користувачем oracool, всього редагувалось 1 раз.
iNvAdErS
Нет, не падалoracool:Головка слетела - 90% труп. В основном это происходит из за ударов. Ноут случаем не падал?При включении компа винт раскручивает вал, но как будто обо что-то трётся. Потом что-то в нём "клацает"
oracool
Ну значит вы попали в 10%.iNvAdErS:Нет, не падалoracool: Головка слетела - 90% труп. В основном это происходит из за ударов. Ноут случаем не падал?
Jumper007
падал это не обязательно с 3 этажа, достаточно и с 10 см уронить на стол, в рабочем состоянии (головка не запаркована).
oracool
Jumper007
Точно. Иногда достаточно "удачно" положить на стол.
iNvAdErS
Диск труп ? В ремонт даже не стоит пытаться нести ?
Просто там много нужных фоток
