Добрый день, проблема связана с работой SATA-портов, реализованных через дополнительные контроллеры на материнке. Подключил к ним 4 винта HD502HJ, но видны только два - во время определения Gigabyte SATA Bios: HDD0:.. и HDD1:.. Переключил из ACHI в IDE - тоже два, висят на IDE4, а IDE5 пустой. И тут начинается интересное: отлкючил один винт - те же два видны, отключил второй - опять только два, подключил второй и отключил третий - ... те же два видны, на том же IDE4. Материнка берет два любых винта с этих портов и показывает только их, причем собирает их поближе к началу. В ОС, соответственно, подобная картина - ничего нового не появляется. Известная ли эта проблема, есть ли решение?
Спасибо.
bios F13, i7-930, 6x2GB DDR3 (linpack ok)
10 винтов на EX58-UD5 - проблемы
Phobos
Alexey1977
Phobos
по поводу доп портов
надо в биосе выставить SmartBackup Disabled - иначе порты не все работают ( получается в режиме RAID-1)
Phobos
Да было выставлено, разумеется. Но проблему решил достаточным способом: доставил в винде драйвера Gigabyte SATA и переключил контроллер в ACHI. Винты как SCSI диски, с хот плагом и почти даже родной скоростью. А в BIOS все так же максимум два.
Alexey1977
Phobos
по поводу драйверов я бы с сайта jmicron последние качнул так как с сайта гигабайта довольно древние качаются
