Не загружается Windows 7 после смены видеокарты
scout
Сменил свою профильную видеокарту на Gtx 460 - при загрузке windows 7 вылетает синий экран 0х000000А5 The Bios in this system is not fully ACPI compliant. При этом ХР которая установлена на другой винт нормально запускается, соответсвенно в ней видеокарту проверил - тесты проходит, не сбоит.
Передернул оперативу, прогнал ее мемтестом, проверил все шлейфы и провода, как советовали удалил файл hiberfil.sys Но система с новой видеокартой не загружается даже в безопасном, при том что со встроенной видеокарты все грузится.
Восстановил месячный бекап- результат тот же.
Насколько я понимаю комфликтует какой то старый драйвер с видеокартой - можно ли как то обойтись малой кровью без переустановки системы?
localpirat
Вернуть старую карту еще можно? Загрузиться с нее и удалить все дрова Нвидии.
О, так со встроенной грузиться, вычищай систему от старых дров, файлы, реестр...
YumaX
дел
-stan-
чистить драйвер свипером, обычно помогает...
scout
Вынос полностью драйверов и карты из деспетчера устройств не помог, ну что ж прийдется переустанавливать.
scout
Переустановка не получается поскольку выбивает точно такой же стоп-код. Попробую перепрошить биос видеокарты.
scout
Если снять одну планку памяти система нормально стартует.
Как не странно проблема решилась обновлением БИОСа материнской платы. Тему можно закрывать.
