Прошу помощи в настройке/ремонте ПК
murdect
День добрый
После снятия одного из двух жестких дисков после включения вылазит табличка Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected Boot device and press a key.Винду переустановить не получается вылазит тоже куча ошибок.В биосе тоже вылезло Setting wrong values in below sections may cauce system to malfunction.Вытягивание батарейки и сбивание настроек биоса на default результата не принес.
Блин кто знает что за...
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
LuckyHawk
murdect
Диски были в рейде? Что за плата\диски, как подключены, дайте хоть информацию прежде чем спрашивать.
murdect
Диски в рейде не были. Материнка http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=G31M-S" target="_blank
Винт http://hotline.ua/computer-zhestkie-dis ... g_hd502hj/" target="_blank
Подключал и в сата1 и в сата2 и так дальше.Короче попробовал все варианты
Добавлено через 9 минут 17 секунд:
Нашел инфу мол это скорее всего траблы с биосом и предлагают перепрошивать.
Перепрошить по этому http://www.asrock.com/mb/download.ru.as ... M-S&o=BIOS" target="_blank методу так же не удалось.Блин
LuckyHawk
murdect
А в биос то хоть жесткий видит?
murdect
Видит прекрасно )
LuckyHawk
Хм... режим SATA RAID\ACHI какой стоит? Попробуйте его перевести в иде.
murdect
Не знаю,в настройках такого не нашел.
Да и дело мне кажется врядли в этом,в принципе как я понимаю сброс на дефолтные настройки всегда должен помогать.А тут и еще левая,не понятная ошибка в биосе.Скорее всего точно чтото с биосом,но обновлять тоже почемуто не хочет
Добавлено через 51 минуту 36 секунд:
Не охота материнку покупать другую
народ давайте активнее,явно я не первый сталкиваюсь с этой проблемой.
LuckyHawk
murdect
Без винта попробуйте запустить машину. И зайдите в биос посмотрите на "ошибку", хотя я так и не понял какую.
Фраза "Setting wrong values in below sections may cauce system to malfunction" переводится как "Введение не правильных значений может привести к неисправности системы". Это не ошибка а просто предупреждение.
Вы сбрасывали биос и меняли место подключения винта. Попробуйте еще другой шлейф и другой дистрибутив винды. Кстати, что за ошибки при установке винды выдает?
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
И проверьте еще перемычки на винте. Если там стоит какая то - вытащите ее.
murdect
Перемычек нету на винте,как я понимаю перемычки только на IDEшных винтах были.Менял местами 4 разных места подключения винта,менял и флейф.То что пишет при попытке установить винду я отпишу позже так как сейчас уходить нужно.Кстати без винта абсолютно все так же за исключением что не определяется в биосе
Ладно отпишу вечером на счет винды
Добавлено через 4 часа 32 минуты 38 секунд:
1.Insert your windows installation disc and restart your computer.
2.Choose your language settings and then click "Next".
3.Click "Repair" your computer.
If you do not have this disc,contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
File: \windows\system32\boot\winload.exe
Status:0xc0000098
Info:The selected entry could not be loaded because the application is missing or currupt.
Windows failed to start.A resent hardwarevor software change might be the cauce.To fix the problem:Кстати, что за ошибки при установке винды выдает?
Status:0xc0000098
LuckyHawk
murdect
Больше всего похоже на то, что у вас либо диск плохой, либо привод плохой. Попробуйте другие диски с виндой и другие дистрибутивы с виндой.
MaG!STeR
Скорее всего, загрузчик был на первом диске, который ты снял. Восстанови загрузчик на оставшемся диске утилитой bootsect.
http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 10%29.aspx" target="_blank
Переустанавливать ничего не надо, и поломки тут никакой нет.
murdect
Винт точно рабочий на все 100 так как делал все тесты и решил продать всетаки на 1тб.,а не этот на 500.Больше всего похоже на то, что у вас либо диск плохой, либо привод плохой. Попробуйте другие диски с виндой и другие дистрибутивы с виндой.
А приводом я некогда и не пользовался,всегда винду переставляю только флехой.Ну и винда рабочая так как ставилась не раз.И тем более как обьяснить это предупреждение в биосе и как убрать не знаете?
Комп при попытке загрузки выдает всегдаСкорее всего, загрузчик был на первом диске, который ты снял. Восстанови загрузчик на оставшемся диске утилитой bootsect.
.Мне многие так как и гуль говорят что это материнка,но исправить по их методах так и не вышло. А чего ж тогда нельзя установить новую,другую ось?Windows failed to start.A resent hardwarevor software change might be the cauce.To fix the problem:
Status:0xc0000098
И от куда взялось это предупреждение в биосе "Warning:Setting wrong values in below sections may cauce system to malfunction" И КАК ЕГО УБРАТЬ
MaG!STeR
На этом диске еще какие нибудь разделы есть? В частности 100мб раздел.
Это делал?
Это делал?
Windows Startup Repair видит ОС?murdect:1.Insert your windows installation disc and restart your computer.
murdect
Повторюсь с диском ось некогда не переустанавливал.А при установке с флехки появляется бегущая строка мол идет загрузка windows потом бац и все.
P.S скрытый текст не видно
Этот пункт не понял)Что Вы имеете в виду?Windows Startup Repair видит ОС?
MaG!STeR
Там проверка referer, вот другая картинка тогда.murdect:P.S скрытый текст не видно
До это пункта доходил? ОС видна?
murdect
Ой да не Вы что.
http://uaimage.com/gallery/cb81c507" target="_blank и все табличка с ошибками
Busilo
синий экран?
Здается мне что раз имела место вот такая надпись "Setting wrong values in below sections may cauce system to malfunction" и вы сакцентировали на ней внимание, то вероятно таки где-то накосячили с настройками в БИОС. А это предупреждение в основном касается изменения настроек вольтажа на процессоре, памяти или северном/южном мосте. Если думать о плохом, то есть вероятность повреждения комплектующих. А если мыслить позитивно, то возможно присутствует банальный "переразгон" чего либо, в следствие чего "синий экран".
Нужно пытаться таки настроить БИОС нормально. Возможно стандартные настройки не являются оптимальными для вашего процессора или памяти. Такое хоть и редко но встречается. Ну это если вы абсолютно уверны в исправности вашего проца и памяти.
Память можете проверить memtest. Если есть пустая флешка, то сделайте себе загрузочную с мемтестом по этой ссылке, чтоб удобно было: http://www.memtest.org/download/4.20/me ... taller.zip
С проверки памяти впринципе нужно начинать любое "лечение" синих экранов.
murdect
В настройках биоса некто не лазил.Единсвенная манипуляция которая имела место это снятие второго жесткого диска и все,абсолютно все.Блин паника....Потом уже после не запуска начал експерементировать с сата портами и тд.
LuckyHawk
murdect
Попробуйте акронисом или другим резальщиком по новой разбить и отформатировать диск, а уж потом пробовать ставить винду.
11motor
Согласен с приведенным постом, передерните оперативку в слотах и протестируйте ее.Busilo:синий экран?
Жесткий диск на другой машине есть возможность проверить?
