проблемы с z77a-gd65
dima-crazy
После замены процессора перестали работать вторые два слота оперативки! Судя по проблеме произошло выгорание или отлом кончика ножки на сокете отвечающие за второй канал оперативки! Проц не гнался,кроме встроенного разгона на матери. Отправил мать z77a-gd65 по гарантии,что мне ответят!? Возможен ли ремонт? Плате пару недель неужели все так печально! При приеме в офисе интнрнет магазина на гарантию,т.к. у них не официальная гарантия отmsi - ничего не рассматривали,просто приняли на диагностику. Где гарантия,что если мне откажут в гарантии или ремонте,что мать будет вообще работать даже с этим изяном,вдруг они еще что- то испортят!
*sam*
dima-crazy
Прям перелом ножки?
. Вообще КП в процессоре, асусы вот не со всякими биосами работают с 4мя планками, я вот мозг на профильной сношал, пока не подобрал биос на котором завелась вся память. Поспешил отправить в гарантию, надо было сначала сюда написать.
Прям перелом ножки?
georg
Мех повреждение - будет АКТ об отказе в гарантии.
Кто сделал такое заключение? Откуда такие выводы? В тырнете вычитал? Скорее проблема с процессором чем с мамкой, ведь именно после смены узла (ЦП) и перестали видеться две планки памяти.dima-crazy:После замены процессора перестали работать вторые два слота оперативки! Судя по проблеме произошло выгорание или отлом кончика ножки на сокете отвечающие за второй канал оперативки!
Отставить панику, если имеет место мехповреждение - то вопросы к установщику процессора/памяти, сборщику вобщем. Чтобы отгорела нога на сокете, отвечающая за второй канал оперативки - я даже не знаю что нужно сделать.. Коротнуть в слоте памяти чем-тоdima-crazy:...Отправил мать z77a-gd65 по гарантии,что мне ответят!? Возможен ли ремонт? ... При приеме в офисе интнрнет магазина на гарантию,т.к. у них не официальная гарантия отmsi - ничего не рассматривали,просто приняли на диагностику. Где гарантия,что если мне откажут в гарантии или ремонте,что мать будет вообще работать даже с этим изяном,вдруг они еще что- то испортят!
А вообще неплохо-бы начать сначала - какой проц на какой менялся, биос после замены сбрасывался, версия биоса (поддерживает-ли данная версия нынешний проц), память не трогалась при смене процессора (механически не извлекалась), мамко снималась при замене процессора - вобщем полная картина событий прольёт свет и поможет понять происшедшее автору претензии и окружающим
dima-crazy
Проц был 2500 стал 3570к,биос новый! Планок было две в дуале стояли.после замены не стартовала код ошибки 55 убрал из 3 слота память все завелось.пробовал и так и сяк,заводиться только в сингл моде,в дуале не хочет.бороздил гугл итог осмотр сокета и видимость ножки немного поаернутой необычно,с лупой вернул на место,но результат тот же,память пробовал и на другой матери,все в норме! Мать из корпуса не вынималась,пробоаал еще раз вынутой непосредственно перед отправкой.безрезультатно. сорри за опечатки - планшет мой друг теперь(( готов и за ремонт если что заплатить или продать подешовке (покупатель конечно будет знать об причинах) синг мод не радует,да и куллер не вмещается,теперь глвное чтобы сц не напорол боков еще больше(
anatolikostis
Интересно, как при удаленной сдаче на гарантию составляют акт о внешнем осмотре на предмет отсутствия механических повреждений?
dima-crazy
Вот именно что его не составили, вот это меня и пугает,сами что то испортят еще больше,чтобы гарантию отменить! Как мне потом быть?
прочем как и при доставке,просто показали комплект ,мать со всеми наклейками и все!
dima-crazy
Если загнул ножку установщик (я так понимаю ты сам менял?) - то в гарантии откажут, если высмотрят загнутую ногу на сокете.
Проц проверь на другой платформе, возможно подпалил КП в нём, это самая вероятная причина.
Для снятия с гарантии мамки уже есть все причины, не стоит накручивать себя раньше времени
Толик - да никак не оформляют, написали в лучшем случае - видимых мехповреждений не обнаружено
dima-crazy
Спасибо,за советы! Проверю. А кстати так и написали - механических повреждений нет!
dima-crazy
с процом всё отлчично,проверил на другой матери!))) теперь жду ответа от СЦ!
dima-crazy
Жду плату, в сц сказали ремонтируют!
Firebrand
ну что ответили в СЦ, каков диагноз?dima-crazy:Жду плату, в сц сказали ремонтируют!
dima-crazy
АКТ об отказе в гарантии.продал на запчасти!
vitaxa11
была похожая трабла-не заметно для себя,при смене проца-погнул с легка пару ног в сокете
и тоже перестали работать два слота в матери... но слава богу все выровнял
короче отделался легким испугом
Danchich_Ua
А как их можно погнуть то?
