Ошибка c0000221 при установке винды
Fishnya
Alex
После загрузки загрузочного диска(как раз до выбора того, куда ставить систему), вылетает такой бисод.
а на моей машине всё норм.
c0000221
прогнал мемтест - всё норм, текущая винда вроде бы работает без проблем, дистрибутив нормальный, диск целый.
жесткий диск старый на 40 гиг, но битых секторов нет судя по смарту.
сама система старая, стоит тоже какая-то хп-сборка.
нужно как-то переустановить винду, ибо лагало сильно при работе. я сделал дефрагментацию, полнуб чистку диска, реестра и кучу всего. заработало быстрее, но сказали - видео тормозит, а раньше норм было. поставил дрова, ещё чего-то намутил, вроде норм стало, но всё-равно недовольны. кстати, той системе уже года 3-4 как :horror:, а самому железу лет много-много.
гугл выдал винт, память ну и тд - с ними вроде бы всё норм, пробовать наугад всё менять нет денег, точнее никто не заплатит :D
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
ещё менял кабели ide между собой - винт и привод. всё точно так же
Pretor
Если есть еще какая недь винда, попробуй поставить ее ( эли нет, скачай ).
У меня был похожий случай, ребуты каждые 5 минут, синий экран и ошибка вроде та же,
сам сначала грешил на память, но после долгий экспериментов оказалось
что ошибка в самой винде ( до этого ставил ее 2 раза, было все нормально ),
видимо раз на раз не приходится.
smetankin
дабы не дрочиться морочиться с типичной установкой винды, нужно залить универсальный образ ОС акронисом и многие вопросы отпадают сами собой... могу скинуть собственный образ, так и образ от LEX`а
