Предлагаю обсудить ASUS Rampage IV Gene: компактная материнская плата для разгона Sandy Bridge-E
На I/O панели стоило бы разместить еще пару USB 3.0 портов.
MaG!STeR
S
и что в них включать?MaG!STeR:Предлагаю обсудить ASUS Rampage IV Gene: компактная материнская плата для разгона Sandy Bridge-E
Dr. Verhovcev
Симпатичная плата, и обзор не плохой
Разгон смехотворный, неуд
virus_59
Плата неплохая.
По обзору: что имеется ввиду под "Также стоит отметить, что процессорный множитель необходимо прописывать для каждого ядра отдельно."
Если это опция в "Turbo ratio" -> "By per core". То настройка эта совсем другое обозначает, а именно множитель при числе активных ядер, это можно понять и по подсказке в биосе справа. Где написано что при одном активном ядре множитель должен быть выше или равен как при 2 ядрах, при 3-х соответственно выше или равен как у 2-х, и т.д.
Так что можно было поставить значение "All cores" оно и означает то что вы там в настройках намудрили с одинаковыми множителями.
jorg
Вопрос к владельцам сабжа: решена ли проблема с энергосберегающими режимами при ручном разгоне?
Dr. Verhovcev
Все работает на ура. Проц в разгоне нагрузка 4.8Ггц 1.34v, простой 1.2Ггц 0.832vВопрос к владельцам сабжа: решена ли проблема с энергосберегающими режимами при ручном разгоне?
Биос шить 4206 не выше.
jorg
4804 не шить категорически?Будет скорее всего пока 4820К.Просто поддержка IB-E начинается с 4403
Dr. Verhovcev
Ну в вашем случае актуальной будет последняя версия. Под ив-е будут еще долго пилить, нормальный биос.
