что будет лучше? ну вот для примера:
Термопаста:
Noctua NT-H1
Arctic Cooling MX-4
Coollaboratory Liquid Pro (Liquid Metal)
Термопрокладка:
Phobya Ultra 5W/mK
Coollaboratory Liquid MetalPad
High Performance Thermal Adhesive
Термопаста vs термопрокладка vs жидкометаллический термоинтерфейс
Vincent66
Gagarin-ace
куллаборатори поест метал на проце и на кулере, это для экстрим разгона на короткое время
Vincent66
По эффективности
1. ЖМ, но как указали - сьест кулер/проц
2. МХ4
Термопрокладки не рассматриваю впринципе, серьёзно проигрывают по эффективности
По эффективности
2. МХ4
Vincent66
а какую термопасту посоветуете для core i5 2500k для 4.5 разгона
-Евгений-
Если я правильно помню, то одна из лучших термопаст - залмановская ZM-STG2. Термопрокладки - это так ... для памяти, мостов и т.п. При установке на проц их основное достоинство - они минимизируют последствия криворукости пользователей, не способных нормально нанести термопасту. Но эффективность их, если я правильно помню, ниже, чем у хорошей термопасты.
P.S. Немного исправил сообщение, чтобы неоднозначностей не было
Востаннє редагувалось 18.05.2012 01:35 користувачем -Евгений-, всього редагувалось 2 разів.
Dancer
MX4 или STG2 вторая дешевле, а вообще и на КПТ-8 будет работать нормально, и в разгоне тоже, только температура будет немного вышеVincent66:а какую термопасту посоветуете для core i5 2500k для 4.5 разгона
P.S. термопрокладки немного не для того предназначены, их классно использовать при охлаждении VRM или охлаждении нескольких микросхем одним радиатором, так как термопрокладка эластичная и ей не страшно когда микрухи немного отличаются по высоте, для проца их использовать бредово
Востаннє редагувалось 17.05.2012 22:08 користувачем Dancer, всього редагувалось 1 раз.
-Евгений-
Вот неплохой тест (сначала не нашел его )
https://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/all/" target="_blank
axotnik
ocz freeze extreme
порве всі вище вказані окрім металу
