Спикер не пищит, изображения нет
frgmnt
В общем дело такое: проапгрейдил комп, остались старые
мать http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-945p-s3_33" target="_blank
проц http://ark.intel.com/products/27512/Int ... essor-820-(2M-Cache-2_80-GHz-800-MHz-FSB" target="_blank)
видяха GeForce 7600GT
винт Seagate Barracuda 160Gb
Докупил
БП Zalman ZM500-GS
память DDR2 1Gb PC2-6400 (800MHz) Team Elite
Собрал всё в кучу, система включается,(крутятся кулера на радиаторе проца, на видяхе) но нет изображения, пишет "Экономичный режим" и спикер не пищит.
Пробовал
видяхи менял, таже картина
менял память в разные слоты, а также ставил старую память, Patriot тоже ничего
пробовал запускать вне корпуса, тоже ничего.
Хотя пол года назад, эта система запускалась без проблем
Что же может быть? Помогите пожалуйста
sasha76
карточка пост кодов есть,если нет тогда к специалисту.можеш конечно снять проц и проверить ножки на сокете на предмет загнутости.
frgmnt
карточки нет, а если загнуты, то их можно самому отогнуть? Или к спецу нести?
ScorpionRRR
высунь ту купленную память и со старой попробуй + обнули биос перемычкой
frgmnt
я батарейку доставал. а что за перемычка, объясните плиз :eek:
Oberon64
Перемычка с подписью Clear CMOS. При ВЫКЛЮЧЕННОМ компе переставить перемычку во второе положение секунд на 10 - 15 (с гарантией :) ) и BIOS обнулен. Не забудь перемычку в исходное положение вернуть перед включением.
frgmnt
операция с перемычкой не помогла, ножки не загнуты :(
Вот на форумах ещё пишут, что возможно проблемы с БП, но он как бы новый, и как выяснить что проблем именно в нём?
11motor
frgmnt:операция с перемычкой не помогла, ножки не загнуты :(
А блок питания новый (Залман) ставили или старый? Попробуйте стартануть на столе только материнку с установленным процессором(надеюсь, дополнительное питание 4пин, Вы не забываете подключать) и кулером на нём (без оперативки и видеокарты), провода от системника не подключайте, только спикер подключите. Если у Вас комплект пылился полгода без дела, то контактные площадки на процессоре неплохо почистить. Если ничего не поможет, тогда посткарта :up:
Да, кстати, а где написано, что материнка поддерживает PC2-6400 (800MHz)??? :eek:
frgmnt
Новый Zalman
спикер орёт как резаный
ну раньше работал, да и со старой памятью она тоже pc2-6400 800 Mhz стартовал буквально пару недель назад, но тогда блок был старый на 350W Codegen
yakudza43
Ну так по описанному похоже на то, что не подключено дополнительное питание на видик, хотя думаю на данном видике такого и нету.
http://ru.wikipedia.org/wiki/" target="_blankЗвуковые_сигналы_BIOS
frgmnt
Решено, проблема в блоке, новая система тоже не заводится
