Saphire X800GTO 256X256 R480
Ramazan
Досталась сие видяха,так вот чиво с ней делали не известно...Известно только что она показывает всё в АРТЕФАКТАХ!!Видимых повреждений и следов что что то выгорело не обнаруженно.Что с ней выкинуть или можно что нить придумать?
StasTODD
Ramazan
Привет. Была у меня такая карта. Можем открыть 16 конвейеров если хош
, но тогда про разгон забудь, карта плохо будит гнаться
almazmusic
Король клавиатуры
Ramazan
Скорее всего это память и скорее всего карта идёт на мусорку. Вернее её можно продать. На itc.ua скупает народ не работающие карты.
Ramazan
Ребята,а может можно ей снизить частоты до минимума и продать барыгам может запоказывает нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Да бывает такое что она вроде без ошибок показывает тоесть чётко!Но комп тупит и скорость отображения информации типа как будто она без драйверов работает...
StasTODD
Ramazan
Вероятность очень мала что будит норм, но попробовать стоит.может можно ей снизить частоты до минимума и продать барыгам может запоказывает нормально?
Ramazan
RivaTuner на ходу ... или биос вшивать?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А мож на самом деле в карте Bios слетел и нужно протосто его перешить так не бывает?
almazmusic
Король клавиатуры
Ramazan
ну мы ж не телепаты. действуй!
Ramazan
а я не умею...не поможите ?
StasTODD
Ramazan
Поможем, только дай побольше инфы про свою карту, тут не так все просто, сделай снимок с GPU-Z. Память у тебя стоит 1.6 или 2.0? Текстолит синий?
Редактировать частоты и расблокировку конвйеров будим делать с оригинального биоса. Вытянуть биос можно с помощью ATITool.
Ramazan
вообщем я незнаю как тут вставить картинку на форуме
Я сделал фоту как сейчас она показывает,сделал дамп Biosa,Плата у меня на синем текстолите,
И вот инфа с ATI Tray Tools
Display adapter ATI Radeon Graphics Processor (0x5D4F)
Core Name R480
SubVendor Sapphire (P.C. Partner) (174B)
SubDevice 1600
BUS 1
Device 0
Function 0
Base Address 0 F000000C
Base Address 1 00000000
Base Address 2 FE8E0004
Base Address 3 00000000
Bus Type PCI Express
SMARTGART Installed No
Driver Version 09.3
Release Version 8.591-090225a-076825C-ATI
QuadBuffer Stereo Support No
Catalyst Registry Path
SystemCurrentControlSetControlVideo{F221949A-370D-4A22-B8AA-9D2D205754BE}000
______________________________
Clock Information
BIOS VPU 400,00
Current VPU 202,50
BIOS MEM 490,00
Current MEM 243,00
Overdrive
Supported No
Radeon PCI configuration space
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 4F 5D 07 00 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
10 0C 00 00 F0 00 00 00 00 04 00 8E FE 00 00 00 00
20 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 00 16
30 00 00 8C FE 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 00 16
50 01 58 02 06 00 00 00 00 10 80 01 00 A0 04 2C 01
60 10 09 00 00 01 AD 00 00 40 00 01 11 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware Information ASIC (Software) Method
Family 56
Emulated Revision 11
Gfx Engine ID 3
VRam Bit Width 256
Installed memory 256
Hardware Information Direct hardware access
Installed memory 256 Mb
Memory Type GDDR3
Memory Width 256 bit
Active Rendering Pipelines 12
Radeon Registers
RADEON_BIOS_0_SCRATCH 02000002
RADEON_BIOS_1_SCRATCH 0100C000
RADEON_X_MPLL_REF_FB_DIV 001E2404
RADEON_XCLK_CNTL 00807FFA
RADEON_MCLK_CNTL 00031212
GB_TILE_CONFIG 0001001D
MC_TIMING_CNTL 69668334
MC_SDRAM_MODE_REG 10430000
Video BIOS Information
Version 009.010.001.011
Part Number 14745.001
Date 2005/08/23 23:44
Vram Type DDR3
Controller Configurations
Controller 0
Active Connections:
-Monitor (CRT1) (0) 800x600x75
Controller 1
Active Connections:
No Active Connections
Displays supported by adapter
0 (1) Monitor (CRT1)
1 (2) Second Monitor (CRT2)
2 (4) Component Video Output
3 (8) TV
4 (16) Digital Flat Panel
EnumDisplays
Display Type 0, Extended Type 1 , Max Resolution 1920x1080
Display Type 0, Extended Type 2 , Max Resolution 1600x1200
Display Type 4, Extended Type 0 , Max Resolution 720x480
Display Type 1, Extended Type 7 , Max Resolution 1024x768
Display Type 3, Extended Type 1 , Max Resolution 0x0
Loaded Displays
Display 1 index 1
Display 2 index 2
TV Index 8
Multi VPU State
ulActiveAdapters 0
ulAvailableAdapters 0
ulCurrentAdapter 0
ulDongleCapabilities 0
ulDongleConnection 0
ulDongleDisplayIndex 0
ulPrimaryIndex 0
ulMVPUMaxFBSize 0
ulMVPUMaxPipes 0
ulMVPUMaxVisFBSize 0
ulMVPUState 0
State Bits
Multi VPU Caps
No additional information
[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
и биос
Core Name R480
SubDevice 1600
BUS 1
Device 0
Function 0
Driver Version 09.3
Clock Information
BIOS VPU 400,00
Current VPU 202,50
BIOS MEM 490,00
Current MEM 243,00
Overdrive
Supported No
Family 56
Gfx Engine ID 3
VRam Bit Width 256
Memory Type GDDR3
Radeon Registers
Vram Type DDR3
Controller 0
Active Connections:
Controller 1
Active Connections:
3 (8) TV
EnumDisplays
Loaded Displays
Display 1 index 1
Display 2 index 2
TV Index 8
Multi VPU State
ulActiveAdapters 0
ulCurrentAdapter 0
ulPrimaryIndex 0
ulMVPUMaxFBSize 0
ulMVPUMaxPipes 0
ulMVPUState 0
State Bits
Multi VPU Caps
[/img]
и биос
- Вкладення
- BIOS Dump.zip
- (34.02 Кіб)
StasTODD
Ramazan
Немного странный способ проверить раскроешь ли ты конвйеры или нет: Заглянь в ATI Tool и если увидишь в отмеченном красным месте стоит F, то видеокарта на 99% позволяет разблокировать конвейеры, если же не F, то нефарт
Разблокировав конвейеры, ты получишь полноценную X800XL
Для открытия 4 конвейеров необходимо перепрошить BIOS видеокарты модифицированным прошивалом, например flashrom16. В терминале надо ввести следующую строку:
flashrom -p 0 bios.bin –f, где bios название файла биоса. Если не получиться то вместо bin попробуй ввести rom
Вот BIOS
Вот немного инфы по перепрошивке:
techpowerup.com
Я в свое время шил как тут писали: overclockers.ru
По поводу скрина с робочего стола: памяти на карте бадыль
, пробуй занижать частоты
Вот BIOS
techpowerup.com
RomanLV
Толи я переработался, толи ктото...
Я блин просто валяйюсь
Ramazan:Известно только что она показывает всё в АРТЕФАКТАХ!!Видимых повреждений и следов что что то выгорело не обнаруженно.Что с ней выкинуть или можно что нить придумать?
StasTODD думаеш открывание конвееров ей поможет?StasTODD: Можем открыть 16 конвейеров если хош
StasTODD
RomanLV
Не поможет конечно, но он спросил что можно почудить с ней:
1) Занизить частоты с напругой
2) В случае успеха первого пункта, можно побаловаться разблокировкой
