http://en.wikipedia.org/wiki/Ivybridge" target="_blank– Сергей, быть может, глупый вопрос, но... «Иви Бридж» или «Айви Бридж»?
– Первое. «Иви Бридж» – это мост в Англии, в честь которого названо данное семейство процессоров.
Представитель Intel прокомментировал некоторые особенности процессоров Ivy Bridge
anatolikostis
Предлагаю обсудить Представитель Intel прокомментировал некоторые особенности процессоров Ivy Bridge
Nic_Roman
процессоров с паспортным TDP в 65 и 45 ватт
Дело в том, что на рынке нет систем охлаждения, рассчитанных на отведение ровно 77 Вт тепловой мощности. Таким образом, формально приходится выбирать между кулерами, способными отводить 65 Вт или 95 Вт тепла. Пометкой «95W» мы просто облегчили задачу некоторым партнерам при выборе СО.
prosha_evolist
Snood06
печально.... особенно -
Проблемы как таковой вовсе нет. Это скорее «информационный повод». Опять же, поиск предельных режимов работы CPU – дело очень узкого круга энтузиастов. С новым степпингом принципиально ничего не изменится.
August
Печалька, особенно смена припоя на термопасту, это что ж будет через 5 лет с температурами когда паста засохнет
oracool
Не засохнет, там нет доступа воздуха.August:Печалька, особенно смена припоя на термопасту, это что ж будет через 5 лет с температурами когда паста засохнет
Да и я не думаю, что оверы его по 5 лет тягать будут. А на дефолтных он скорее устареет, чем деградирует
Martix
oracool
засыхает, но половина не теряет теплопроводящей способности а половина теряет, другое дело когда толстый слой нанесен... припою пофиг а термопаста жизнь потртит. Как джифорсы есть холодные и тихие а есть печки, в основном из-за плохого контакта теплораспределителя с чипом, но припой у них почти сразу сухой
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
пофиг, гланое что у меня сенди и я доволен
Dert
Да, хорошие новости обладателям Sandy. И самое время его брать если кто делает апгрейд. Ведь нубы переходят на Ivy . Но вообще плохо. Из-за такой экономии довольно заметно ухучшается разгон. Если и с последующими процессорами такое будет...
Vovchic_jrc
Для повседневки Ивик лучше. До 4,5 спокойно можно разогнать без высоких температур. Цена таже как и на Сендик.Dert:Да, хорошие новости обладателям Sandy. И самое время его брать если кто делает апгрейд. Ведь нубы переходят на Ivy . Но вообще плохо. Из-за такой экономии довольно заметно ухучшается разгон. Если и с последующими процессорами такое будет...
Если с нуля ПК собирать или с древнего поколения, то "пойдет". А тем кто на Сенди сейчас смысла нет.
MORTAL
именно этот "узкий круг" делает каждый божий день не малую рекламу(в обзорах, на форумах и в быту), с пеной у рта доказывая что интел "зе бест" , а интел так на них насПроблемы как таковой вовсе нет. Это скорее «информационный повод». Опять же, поиск предельных режимов работы CPU – дело очень узкого круга энтузиастов. С новым степпингом принципиально ничего не изменится.
Andrey235
Парни, этот представитель Интел сидит тут только для освоения бюджетов. Он не в курсе, о чем его спрашивали, так что не переживайте.
IvTK
Не согласен
xe-xe
Оверклокеров послали нафиг. Есть мнение, что у хасвелла разгон будет вообще чисто символический.
zmax
да не в припое дело...вернее не только в нем...
уже писали, -это обратная сторона медали новых и тонких техпроцессов.
чем меньше кристалл, тем меньше площадь контакта и тем хуже теплоотвод
именно об етом и написано в статье,- никакие новые степпинги не влияют на теплопередачу и соотв. на температуру.
зы кстати, подумалось, по идее при экстремальном разгоне теплораспределительную крышку надо снимать
7wat
А что разгон у интел уже не стал символическим ? - Специальный проц, на специальной мамке с покупкой отдельного охлаждения (которое с каждым новым сокетом может и не подойти). Теперь скоро будем еще покупать отдельные коды для разгона. Оверлокинг в чистом виде у интела умер.Есть мнение, что у хасвелла разгон будет вообще чисто символический.
Юрій
Дуже надіюся що в Хасвелі зроблять редизайн ядра і зменшать токи утічки, так як вважаю це основними проблемами Іві-бріджів...
prosha_evolist
а нельзя было просто кристал увеличить
Artistus
Digital Artist
Ти шо? Тоді буде менше кристалів з однієї пластини, і вони будуть дорожчі.prosha_evolist: нельзя было просто кристал увеличить
Не розумію, чого всі гонять на Айвіки - нормальні проци.
Дещо менший розгон компенсується приростом продуктивності за рахунок модифікацій в архітектурі і зниженим споживанням енергії.
Крім того, суттєво покращена інтегрована графіка.
Так що можна спокійно купляти нові процесори.
Одначе апгрейд із Сендіків практично не має змісту.
strang
anatolikostis The town's first manmade landmark is the Ivy Bridge; a 13th century hump-backed bridge covered in Ivy. It is still in use today and gives the name of the town – Ivybridge
Zotac90
С новым степпингом принципиально ничего не изменится. надеюсь он врет
