Закройте тему
stepan
Вот не было у меня мемсета и бед не знал. Поставил. Щас прописал там перфоманс левел и сохранил. Теперь он память при загрузке определяет сходу как 1066 и тайминги прописывает те, которые были на тот момент в мемсете. При этом в биосе выставлены другие тайминги и частота!!!! Скидывал биос на дефолт, даже кнопочку СМОС жал - побоку.
КАК вернуть старые добрые времена, когда на дефолте память идет как 800 и тайминги такие как в биосе прописаны??!! :weep:
Востаннє редагувалось 08.06.2009 14:45 користувачем stepan, всього редагувалось 1 раз.
almazmusic
Король клавиатуры
stepan
безопасный режим, удали мемсет или файлик с настройками... и не сохраняй больше:) а просто применяй!
stepan
где хранится этот гадский файлик? мемсет уже дважды убил :rotate:
almazmusic
Король клавиатуры
stepan
не помню) помню, что когда у меня были траблы с ммемсетом, то это послужило последним для того, чтобы переустановить ОСь:) поищи, поидее в папке где-то... или где-то в мсконфиге... всё что связано с mem
StasTODD
stepan
Был у меня когда-то такой трабл :) . Исправил с помощью безопасного режима и удаления всей проги через Shift + Del
almazmusic
Король клавиатуры
stepan
да, папку удали! или перемести или переименуй)
stepan
папку удалил. грузанулся, та же пестня. распаковал заново, запустил, посмотрел для форсу, удалил. опять не помогло не помогло. да, еще! кнопку в мемсете "дел.сэйв" тоже давил. после нескольких таких дел.сэйвов память по-прежнему в дефолте 1066. но при установке вручную на 800 при таймингах 4-5-4-15 - в мемсете частота 800, а тайминги 5-5-4-15. :insane: :weep:
almazmusic
Король клавиатуры
нельзя им сохранять...
stepan
almazmusic:нельзя им сохранять...
поздно пить боржоми когда почки отказали. если нельзя сохранять, на кой ее делать то было?
может еще варианты? или я что неправильно делаю?
almazmusic
Король клавиатуры
stepan:если нельзя сохранять, на кой ее делать то было?
пардон, но не ко мне с этим))) я сам помню злился мега)
stepan:может еще варианты?
реинстал :shuffle:
StasTODD
stepan
Попробуй откат системы :rotate:
stepan
откат есть. но точка восстановления 2002 год.
попробую завтра после работы затупить систему другой памятью. гляну что выдаст.
StasTODD
stepan
Значит переставляй винду, только на норм винду и юзай MemSet на здоровье.
stepan
тупануть систему другой памятью не получилось. другую воспринял как и положено - на дефолте 800 и тайминги стандартные. эту память со старта 1066. может есть какой способ без перебивки системы вернуть прежние параметры работы?
п.с. откат сделал - не помог.
almazmusic
Король клавиатуры
stepan
не знаю, я перебивал... видимо мемсет где-то прячется... углом искал проблему?
stepan
"угол" это кто такое? нашел профиль сейва в папке Виндоуз, снес нафиг - резальтата ноль. :insane:
наверно придется перебивать. только неделя как поставил....
almazmusic
Король клавиатуры
stepan:угол
гугл-угол-гогол :)
Klon
CG graphikos fan
а в Автозагрузке процессов его нет?Или он в реестре наклепал? Попробуй ввести в реестре "мемсет"(на инглише естественно) и там покапайся, может найдешь проблему...
stepan
гуглом ковырял, я так и нашел где искать профиль сейва.
в автозагрузке нет, наверно и правда в реестре где-то прописался. вечером поковыряю.
Klon
CG graphikos fan
stepan
введи в выполнить - "msconfig" , и сам удивишься что у тебя висит на автозапуске...
