Собираю новый системник. В качестве носителя – только SSD (2,5”).
Залет с корпусом. Заказал Chieftec Dragon CH-08B-B, но, как выясняется, у него нет переходника с 3,5 на 2,5” (цеплять SSD просто некуда). Покупать карман – бессмысленно (SSD на SATA3). Поэтому вопрос:
Какой корпус наиболее оптимальный (лучший по качеству сборки, тихий, с хорошим охлаждением) из вариантов:
Cooler Master HAF 912 (RC-912-KKN1)
Cooler Master CM 690 II Advanced (RC-692A-KKN5)
AeroCool PGS Black Hawk (EN56632)
Общие требование к корпусу – без блока питания, длина видео – не менее 270 мм, кулер – не менее 170 см, поменьше штатных вентилей (все штатные вентили будут меняться на тихие типа SP1225FDB12 + реобас, требование к системе – низкий уровень шума).
Оптимальный корпус под новую систему с SSD до 150 дол.
htech
Vovchic_jrc
Эх... Освоили бы еще поиск viewtopic.php?f=7&t=1744" target="_blank. Вроде бы не первый день на форуме.
siruf
А в чем проблема закрепить SSD? В нем же нет подвижных частей, хоть на один болт можно сажать за любое отверстие.
Есть такие штуки:
http://intertak.com.ua/index.php?productID=700181051" target="_blank
Можно заказать, можно такие же самодельные сделать.
По хотлайну тучи этих адаптеров предлагают.
http://hotline.ua/computer/aksessuary-d ... price/?o=1" target="_blank
Есть такие штуки:
Del
htech
Не вижу связи между покупкой кармана и то, что SSD имеет интерфейс подключения сата3. Тема сформулирована коряво. Вывод: ССД тут не причем. Цеплять ССД просто некуда!!!
Загнул так загнул! Да и не забудь туда впихнуть кулер именно такой как ты написал 170 см
По поводу вопроса о тишине корпусов тобой перечисленных- Ты же менять вертушки будешь, следовательно когда вытащишь родные вертушки- ВСЕ, слышишь, ВСЕ корпуса будут абсолютно беззвучны.
Liquidator
htech
Ну и проблема... не куда прицепить ССД
. Его вес грамм 20-50 отсилы, берёшь квадратик 1 см на 1 см двухстроннего скотча и закрепляешь ССД как угодно в любом месте, хоть на боковую стенку хоть на дно корпуса.. куда фантазии хватит и где мешать не будет
axotnik
якщо 170 см ,то вам підійде лише відкритий стендhtech:Собираю новый системник. В качестве носителя – только SSD (2,5”).
InI
не ну может где-то такой откопает http://www.overclockers.ua/news/case/10 ... nd-red.jpgaxotnik:якщо 170 см ,то вам підійде лише відкритий стенд
sashok-1982
- Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
у меня такойInI:не ну может где-то такой откопает http://www.overclockers.ua/news/case/10 ... nd-red.jpgaxotnik:якщо 170 см ,то вам підійде лише відкритий стенд
