Охлаждение стоит нормальное постоянная температура в корпусе не превышает 23 градусов,а проц вообще не больше 31 (39 в нагрузке)
Пробивал разгонять как через БИОС так и через EASYTUNE PRO. Проблема в том что при разгоне он не хочет потом загружаться после перезагрузки и помогает только клавиша Insert... Независимо от того на сколько я его разогнал, на 20мгц или на на 1500мгц,после перезагрузки он не грузится и все.. Хотя при програмном разгоне он себя отлично ведет на частоте около 3500мгц ,все работает,а после перезагрузки то самое... Может что-то подскажите? Снизу выложил полную конфигу компа,если еще что-то интересует,допишу...
ПАмять
Системная плата Gigabyte GA-945GZM-S2
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (QDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4267 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 8:4
Реальная частота 267 МГц (DDR)
Имя модуля Hynix HYMP512U64CP8-S5
Серийный номер 00003018h (405798912)
Дата выпуска Неделя 8 / 2008
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения 3 PCI, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 220 mm x 240 mm
Чипсет системной платы i945GZ
