После смены СО 8800GT на Zalman Z-machin при разгоне виснет видюха иногда пишется что драйвер дисплея начал работать некоректно Температура чипа под нагрузкой 57 град.
Т.к. в комплекте шли всего 8 радиаторов на память то 4 из них я установил на силовые элементы, а остальные на память.
При штатных частотах работает вроде нормально. В чем может быть причина? Думал сначала из-за памяти, но пробывал потом просто разгонять чип а память не трогать и опять начались зависания
P.S. 3DMark06 и Fur проходит нормально а в играх буквально через пол минуты виснет
Зависание после смены СО видеокарты
Semp
Gabriel
- Звідки: Хохляндия Восточный округ-луганская федерация.
Это перегрев каких то элементов попробуй прилепить остальные радиаторы на память, или поставь возле дополнительный обдув или 92мм или 120мм и посмотри будут такие глюки или нет
almazmusic
Король клавиатуры
Semp
Разбери и собери заново, только внимательнее! Обычно помогает.
