Нужен совет i5 2500K
Shadem
c0013r
Shadem кулер слабоват по эффективности, такую температуру выдает на CM 212+ 4,6 1,28V, на 4,0 1,15V около 60
ЗЫ: ставь объем задач 14000 и 10 проходов для чистоты эксперимента, как все тестируют.
ЗЫ2: досмотрел у тебя вольтаж 1,288 отсюда такая температура:teacher:
vadimua
Shadem
Пик напряжения лучше отслеживать в CPUID HWMonitor, или подобное ПО, которое запоминает максимальное значение vcore. Из скрина не понятно, каким оно было. Видно только текущее.
С этим кулером не знаком, но сомневаюсь в его высокой эффективности. На Перформе было бы где-то на 10 градусов меньше.
В целом для 4200Mhz потолка в 1.24v должно хватить, или меньше в зависимости от удачности камня.
Да, и не стоит на этой материнке увлекаться Линксом.
Shadem
c0013r
смотри что стоит в load line calibration, l2 или l3 ставь, скорее всего стоит l1, названия могут быть другие но смысл одинаков.
Shadem
На этой материнке только включить, выключить и автоc0013r:смотри что стоит в load line calibration, l2 или l3 ставь, скорее всего стоит l1, названия могут быть другие но смысл одинаков.
vadimua
Shadem
Узнать сколько материнка ставит автоматом(либо после применения вами различных настроек) можно из под винды при помощи тестов. Что вы и делаете.
И на основе этой информации отнимать в офсет мод, до достижения нужного вам значения (минимально стабильного).
Значение, которое в биосе напротив CPU Voltage, это не то, что ставит материнка для заданной частоты, это текущее значение.
Я понял, что по напряжению вы ввели:
CPU Offset mode "-"
CPU Voltage "0.01"
И это дало 1.3v(вот то что ставит материнка автоматом) в пике под линксом?
В таком случае установите:
CPU Offset mode "-"
CPU Voltage "0.08"
Тестируйте стабильность, обратив внимание на пиковый vcore. Если будут бсоды\ошибки увеличивайте напряжение -0.075 и т.д.
Если будет всё стабильно уменьшайте -0.085 и т.д.
CPU Offset mode "-"
CPU Voltage "0.01"
CPU Offset mode "-"
CPU Voltage "0.08"
Shadem
Спасибо, понял буду пробовать.vadimua:Shadem
CPU Offset mode "-"
CPU Voltage "0.01"
CPU Offset mode "-"
CPU Voltage "0.08"
Timedemo
Shadem
забейте на температуру в Linx. ни одно приложение не греет так процессор. приложения которые умеют использовать много ядер. будут греть его на 15 градусов меньше.
у меня при загрузке всех ядер 24\7 61 градус при 4500 1.3в. в Linx 78..
и мне абсолютно фиолетово что 78 это много. т.к. Linx мне работу не делает. и фильмы не показывает.
YumaX
Shadem
К сожалению таковы реалии, низкий тдп ни очем не говорит, т.к. тдп - это величина зависящая от критической температуры, чем крит выше, тем ниже тдп, отсюда пляшем от обратного, чем меньше тдп, тем выше может нагреться проц без последствий
