AMD FX-8120 Помогите, пожалуйста.
DIMON93RUS
Не запускаются игры, а именно Deus Ex HR и Shogun 2 TW. При запуске либо вылет в синий экран, либо перезагрузка компьютера.
На разных форумах пишут что проблемы возможны из-за процессора FX-8120 "либо игры не тянут буль, либо буль не тянет игры". Собственно сам вопрос: Почему запуск этих двух игр вызывает такую реакцию у компьютера? Связано ли это с данным процессором и как это исправить? Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
P.S. Какие вкладки из AIDA64 нужно заскринить и выложить?
Nic_Roman
DIMON93RUSповний конфіг в студію
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
яка вінда стоїть,
є розгін,
переставлявся віндовс при заміні проца чи система збиралася з нуля?
тут нема екстрасенсів
яка вінда стоїть,
є розгін,
DIMON93RUS
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Имя пользователя Дима
Дата / Время 2012-02-27 / 20:51
Системная плата:
Тип ЦП OctalCore AMD FX-8120, 3100 MHz (15.5 x 200)
Системная плата ASRock 960GM-S3 FX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы AMD 760G, AMD K15
Системная память 8176 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M378B5273DH0-CH9 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Samsung M378B5273DH0-CH9 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (11/18/11)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP-порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6700 Series (2048 Мб)
3D-акселератор AMD Radeon HD 6750 (Juniper)
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB] (LTK0R0022400)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC662 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дисковый накопитель Generic- SD/MMC USB Device
Дисковый накопитель Generic- SM/xD-Picture USB Device
Дисковый накопитель ST500DM002-1BD142 ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель Generic- Compact Flash USB Device
Дисковый накопитель Generic- MS/MS-Pro USB Device
Оптический накопитель TSSTcorp CDDVDW SH-222AB ATA Device
SMART-статус жёстких дисков OK
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS P1.10
DMI производитель системы IRBiS
DMI система To Be Filled By O.E.M.
DMI системная версия To Be Filled By O.E.M.
DMI производитель системной платы ASRock
DMI системная плата 960GM-S3 FX
DMI версия системной платы
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI версия шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI серийный номер шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 0
Мы купили системный блок в нем уже был установлен этот проц. Ничего не разгонял. (и не пытался разогнать) Винда была Home Basic лицензия, переустановил на Win7 Ultimate скачанную с инета
Системная плата:
Отображение:
Мультимедиа:
Хранение данных:
DMI:
viperest1
Не розумію лише одного - навіщо міняти ліцензійну ОС на якусь фіг знати ,що скачане з нету
Добавлено через 38 секунд:
зборка чи ні?
зборка чи ні?
DIMON93RUS
Помоему win7 сборка была я и не помню уже(
Макsim
2 гб 6750 ? Это что за карта такая? ддр5?
DIMON93RUS
Наверно поэтому часто появляется ошибка: "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" ?DUKE3D:сомнительная эта магазинная сборка:
новейший проц и 4GB+4GB на убогую мать
viperest1
в мене коли стояла зборка то така фігня з компом твориласяDIMON93RUS:Помоему сборка была я и не помню уже(
Inspiring
вот и ответ скорее всегоDIMON93RUS:Помоему win7 сборка была
DIMON93RUS
[ PCI Express 2.0 x16: AMD Radeon HD 6750 ]Рифмоман:2 гб 6750 ? Это что за карта такая? ддр5?
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6750
Версия BIOS 012.020.000.056.000000
Дата BIOS 07/27/11 22:14
Кодовое название ГП Juniper LE
Шифр компонента 113-c01202-LE2
PCI-устройство 1002-68BF / 1787-2313 (Rev 00)
Число транзисторов 1040 млн.
Технологический процесс 40 nm
Размер кристалла 170 mm2
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ x16
Объем видеоОЗУ 2 Гб
Частота ГП 700 МГц (исходное: 700 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 16
Единицы наложения текстур 36
Объединённые шейдеры 720 (v5.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v11
Пиксельная скорость заполнения 11200 Мпиксел/с
Тексельная скорость заполнения 25200 Мтексел/с
Свойства шины памяти:
Тип шины GDDR3
Ширина шины 128 бит
Реальная частота 662 МГц (DDR) (исходное: 1150 MHz)
Эффективная частота 1324 МГц
Пропускная способность 20.7 Гб/с
YumaX
DIMON93RUS
вот, что значит 8 ядер - 8 гиг ... , где брал в эльдорадо
, по теме, материнка ну очень бюджетная, питальник у нее ни какой, хоть на оф сайте и есть поддержка этого проца, но, все же, стремновата она для него
Зайди в биос и установи все по дефолту, потом погоняй тесты типа ОССТ, к стати, забыл о БП, наверное впарили что нить для галочки
ЗЫ: 5750 и 2 Гига
Неси назад поскорее, мол "синька" и заходи сюда, подберем поможем
ЗЫ: 5750 и 2 Гига
Макsim
DIMON93RUS
похоже с видиком проблемы. Сбрось немного частоты и темп посмотри.
DIMON93RUS
Просто прочитал, что если в биосе есть некая Slic таблица 1.2 помоему версии не помню. То активировать можно любую win7. Вот скачал, установил, активировал, вроде обновляется. Или это все херь? И если кривая сборка, то обновление это не исправит?Inspiring:вот и ответ скорее всегоDIMON93RUS:Помоему win7 сборка была
Макsim
и видик г....ддр3...кто ж такой комп уг то собрал? У кого руки з ж...?
wolfsanek
Reviewer
Вы не первый кто сталкивается с проблемой запуска некоторых игр на AMD FX. Хотя в данном случае обе игры относятся к партнерской программе AMD Gaming Evolved и вроде проблем быть не должно. Возможно, поможет установка обновлений на Windows или патчи для этих самых игр.DIMON93RUS:Не запускаются игры
Inspiring
DIMON93RUS
в сборке могут быть вырезаны некоторые компоненты или добвлены такие что мешают другим, лучше на всякий случай чт обы не тягать комп по гарантиям, скачать копию с оригинала Вин7 сп1, активировать, если получается ставить последние драйвера и тогда уже пробовать, думаю зависания исчезнут
Рифмоман
8 ядер 8 гиг, обычная эльдорадовская сборка))
Рифмоман
DIMON93RUS
Yumax:DIMON93RUS
Зайди в биос и установи все по дефолту, потом погоняй тесты типа ОССТ, к стати, забыл о БП, наверное впарили что нить для галочки![]()
ЗЫ: 5750 и 2 Гига![]()
БП это я так понял Блок Питания? Но где в AIDA64 взять про него инфу не найду что то..
А говорили экстрасенсов тут нету))Yumax:DIMON93RUS
где брал в эльдорадо![]()
YumaX
wolfsanek
Да при чем тут ФХ, посмотри на конфиг:
8ядер - 8 гиг, видео 2 гига ддр3 вместо ддр5, не удивлюсь если БП- китайский Мегооватт, ни чего тебе не напоминает?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
DIMON93RUS
БП в винде не посмотришь, открой корпус и прочитай на нем, если пломб нету.
Дай лучше ссылку на комп в инете если знаешь где искать.
DIMON93RUS
Востаннє редагувалось 27.02.2012 19:40 користувачем YumaX, всього редагувалось 1 раз.
DIMON93RUS
пломбы есть(Yumax:wolfsanek
DIMON93RUS
ps но скорее всего "китайский Мегооватт"
Востаннє редагувалось 27.02.2012 19:40 користувачем DIMON93RUS, всього редагувалось 1 раз.
