Ремонт БП
Закрито
Strikerr
Имеется такой блочек Asus A-30F
При включении запускается издает свист и вырубается.
Блок хороший, внутри Enhance E166947. Выбросить жалко :(
Внутри обнаружил два дутых кондера.
3300uF 6.3V
Второй 6.3В но емкость не видно за проводами.
Такой вопрос будет толк от перепайки или это зря потраченные деньги/время?
Dr.Graf
Думаю, что только перепайка даст ответ на этот вопрос :)
Я бы заменил, а там видно будет...
Strikerr
Заменил 2 дутых конденсатора.
Включаю блок без нагрузки на 1 сек крутится венилятор и выключается. Так же было и до замены.
После выключения примерно 3 секунды слышно шипение. Примерно из той части, что в красной рамке. (точно не уверен)
Что еще нужно заменить?
djnano
Strikerr:Заменил 2 дутых конденсатора.
Может диоды пробиты замени и попробуй,
VovaN
Strikerr
Попробуйте дать нагрузку на линии 5В и 12В.
5В - резистор 5Ом 10Вт.
12В - пара резисторов 20Ом 10Вт.
Strikerr
Лампы под руками есть на 12в (подсветка и тп, можно авто габариты или маломощные другие применить в качестве нагрузки)?
Некоторые старые и бюджетные БП без нагрузки уходят в защиту
Кстати под UL-сертификатом E166947 идёт большая серия БП
QQGQ8.E166947
Акустика
Пиши на своём родном языке, этот "албанский" несмешно выглядит
VovaN
Акустика:Патому что у нево там скарей всего межветковой замыкания в трансформаторе.
Strikerr:Включаю блок без нагрузки на 1 сек крутится венилятор и выключается.
Где здесь замыкание?
Gelior
Какая напруга дежурки? Без мультика блок бесполезно ковырять.
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros" target="_blank пособие, вполне доступно написанно
Strikerr
Блок отремонтировал.
Тему прошу удалить.
VovaN
Strikerr
В чем заключалась неисправность?
Strikerr
Кондер один выстрелил вниз и я не мог обнаружить его. Он и шипел.
Начал выпивать диоды рядом и заметил его. :mad:
Strikerr
Как всё просто оказалось ;)
Акустика
Вот неостроумный ты кадр :facepalm:
Закрито
