Виснет комп. Помогите вычислить причину.
Panasi
Ситуация такая. Друг переехал жить в общагу. Там очень плохое напряжение в электросети. С первого же дня у него начались проблемы с компом. Проблема заключается в том, что при сильных нагрузках на видеокарту (мощные игры) комп намертво зависает, иногда заедает звук, и при этом на экране пропадает изображение, появляется типичный фиолетовый фон квадратиками. Проверял температуру на видеокарте и процессоре, вроде не перегревается. Грешил на электросеть, так как до переезда все было ок. Купил безперебойник (400 грн), но ситуация не изменилась. Теперь не знает, на что думать. То ли безперебойник за 400 грн - г...., то ли видюха подгорела, толи с БП что-то случилось. Посоветуйте, как вычислить причину?
Конфигурация его ПК: ASUS P5Q, Core 2 Duo E8400, Leadtek 8800 gt, HDD 500 Gb, БП на 350 Вт.
localpirat
Лучше нужно было нормальный БП купить с APFC, если слабое напряжение в сети, то никакой безперебойник не поможет. Проверено лично.
Ну, или стабилизатор нормальный.
ovix
С этого момента подробнее. Какова маркировка девайса, и кто его производитель? Какой ток выдает по линии +12в?Panasi:БП на 350 Вт.
Если БП изначально нонейм, то вот это обстоятельство
вполне могло его подкосить.Panasi:Там очень плохое напряжение в электросети
Panasi
Стабилизатор при скачках в сети поможет?localpirat:Лучше нужно было нормальный БП купить с APFC, если слабое напряжение в сети, то никакой безперебойник не поможет. Проверено лично.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Насчет БП ничего сказать не могу, так как я его не видел. Знаю только, что на 350 Вт и ему уже года 4 где-то. На старой квартире он работал без проблем.ovix:С этого момента подробнее. Какова маркировка девайса, и кто его производитель? Какой ток выдает по линии +12в?Panasi:БП на 350 Вт.
Если БП изначально нонейм, то вот это обстоятельствовполне могло его подкосить.Panasi:Там очень плохое напряжение в электросети
zamolot
БП однозначно нужен помощнее и с APFC, для 8800гт оптимально 400 реальных ватт.
Adamantium
Ghost
похожая проблема(в квартире,правда
)была решена покупкой недорогого(~400грн) стабилизатора(1000VA,700Вт),функционирующего уже практически год без каких-либо проблем.
ИМХО,это дешевле,чем покупать новый блок,тем более что ТС говорит,что на нормальном напряжении (220+/- 20%) комп работал без проблем.
Panasi
Спасибо за советы. Будет покупать стабилизатор.
Panasi
Итак, друг купил стабилизатор за 200 грн (650Вт), но проблема не исчезла. Сегодня протестили комп на другой квартире с нормальной электросетью. Работает, как часы, без проблем. Значит подозрения на сам комп можно отклонить. Проблема исключительно в электросети. Но ни безперебойник, ни стабилизатор не помогли. Товарищи, посоветуйте, как решить проблему
vlad_nk
А сколько на вольтметрах стабилизатора входное и выходное напряжение показывало?
Panasi
Он дешевый (200 грн) и не показывает напряжение.
Fishnya
Alex
сдаётся мне, что сама сеть не способна обеспечить нужную мощность
c0013r
Panasi что за бесперебойник? если линейно-интерактивный то он повышает напряжение без перехода на батарею, а так же понижает(у меня с переходом на батарею), + бесперебойник показывает в проге напряжение - отсюда и плясать, а не покупать стабилизаторы по советам форума/продавца, а вдруг поможет
Panasi
Была какая-то прога для безперебойника. Показывало около 208-216V. Но что-то доверия к этой проге нет.
yupi
за 200+400 можно было купить офигенный бп для вашей системы.
еще бы сетевой фильтр новый купили и новую проводку провели
Panasi
купили для проверки-эксперемента. стабилизатор уже вернули обратно, а безперебойник оставили. он все равно будет нужен, так как часто свет вырубают.eipku:за 200+400 можно было купить офигенный бп для вашей системы.
