Правилно ли всё подключено
eminem23
Прошу посмотреть мои фотографии, которые предоставлены ниже и сказать, правильно но я подключаю всё к своей мат. плате? Видеокарта и оперативная память на фотографиях отсутствуют.
Спасибо.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Извиняюсь за мелкий шрифт, просто пришлось уменьшать до 600 пикселей. Если надо будет- выложу с буквами побольше.
Востаннє редагувалось 07.01.2012 15:17 користувачем eminem23, всього редагувалось 2 разів.
c0013r
провода питания не ошибешься
кулер надо в другую сторону и 120мм на выдув с корпуса
винт в белый разъем если сата3
остальное не видно, переключись если неправильно
vGamBIT
А в чем собственно проблема состоит?
eminem23
Так кулер и направлен на заднюю крышку корпуса, там еще специальные дырочки под вентилятор. На винте сата 2. Сейчас попробую сделать скрины побольше
Добавлено через 32 секунды:
vGamBIT
viewtopic.php?f=1&t=48070" target="_blank
vGamBIT
Fishnya
Alex
а мануалы для кого пишут?
eminem23
Fishnya
Вроде всё по мануалу, но все равно зараза не работает. Да и там все описано поверхностно, т.е "что за что отвечает".
Fishnya
Alex
кнопка включения правильно подключена? попробуй отвёрткой напрямую
eminem23
Fishnya
Да она то работает, ПК включается, но нету изображения на экране.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
Обновил фотки!
Обновил фотки!
Prey2006
монитор, то подключен? процессор, то какой, с видеоядром? куллер разверните на 180 градусов, он у вас работает наоборот, нарушая воздушные потоки, воздух движется спереди снизу и наверх назад. да и как бы профиль стоит заполнить. так как непонятно по чем делать советы, по кофейней гуще трудно угадать. спикер(speaker or beeper) подключите, и можно о чем-то поговорить. да и все норм в мануале написано, сейчас даже бывает и на русском. делайте все как в мануале. если памяти и видухи нет(разве через встройку) изображение на экране и не появится.
Востаннє редагувалось 07.01.2012 15:24 користувачем Prey2006, всього редагувалось 1 раз.
Fishnya
Alex
eminem23
один писк есть при старте? или ничего? или другой набор сигналов?
eminem23
Да, есть один "Бип" при запуске.
Prey2006
Я же выше дал ссылку на тему, где подробно описана проблема и все детали. Монитор, ясен хрен, подключен, позавчера еще все работало. Видеокарта и память были подключены. В мать встроено видеоядро, поэтому вставил шнур от монитора в мать- эффект тот же. Насчет памяти: одну планку вытащил, а еще одну начал переставлять в разные разъемы- результат не изменился.
Prey2006
Victor Kotyara
Монитор к материнке подключите и проверьте на встроенном видеоядре, предварительно убрав из системы видеокарту.
eminem23
Victor Kotyara
Я же уже писал: делал все я это! Нету результата.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Если кабель к монитору не подключен, то он пишет "Нет сигнала", а если подключен, то экран становиться просто черным и начинает на мониторе мигать светодиод, как будто он в спящий режим ушел.
Fishnya
Alex
eminem23
моник/телевизор есть другой?
может в кабеле/монике дело? всё прочно подключено?
vGamBIT
Модель блока питания? И сигнал при включении короткий?
eminem23
Fishnya
Да вряд ли дело в мониторе.
Fishnya
Alex
eminem23
а с подключённой видяшкой попробуй к встройке кабель подключить
eminem23
vGamBIT
Fsp на 800 ват.
Да, один короткий сигнал.
Добавлено через 31 секунду:
Fishnya
К чему? О:
Fsp на 800 ват.
Fishnya
К чему? О:
Fishnya
Alex
к интегрированной.
eminem23
Fishnya
а, пробовал, та же херня.
