Американские инженеры разработали самовосстанавливающиеся электрические цепи
Alexsandr
Предлагаю обсудить Американские инженеры разработали самовосстанавливающиеся электрические цепи
Прикольно но неэффективно. если пробой кремния произошел, то жидкий металл никак не поможет. Если обрыв провода, то шансы на восстановление тоже призрачны, много металла нужно, да и вытечь он может.
exMiTROFAN
каким, интересно, образом, будут восстанавливаться именно оборванные проводники, а не коротиться соседние? или существует ограничение на ширину восстанавливаемого разрыва, которая должна быть значительно меньше, чем зазор между соседними проводниками?
Alexsandr
многа вопросов получается
Alexsandr
Практически ничего не сказанно о самом процессе, потому можно только предполагать (читай - гадать), как и по какому принципу будет обнаруживатса разрыв/пробой/отслоение и прочее повреждение, и каким методом будет доставлен "жидкий металл" к данному участку и восстановлено повреждение..
О кремнии и др материалах ничего несказано, насколько можно сделать вывод - речь о токопроводящем слое ПП и возможно контактных площадках идёт и ниочём другом
LiSiCin
идея, есть. теперь дело за технологиями
ChegeWARe
Могу предположить что это могло бы пригодиться при отвале чипа БГА. Метал будет как-бы "сочиться" и затвердевать от воздуха, образовывать сталагмит , в итоге шар под микросхемой подрастет и контакт восстановиться . Напоминает автомобильные шины которые самозаклеиваются в месте пробоины.
ChegeWARe
Технология под вопросом - каков зазор необходимо заполнить этому "вумному" чудосоставу, незакоротив при этом всё по соседству
exMiTROFAN
ChegeWARe
ага, а при броске тока сталагмит выгорает и снова восстанавливается. сервису крышу сорвет такая неисправность
slava11
Чем-то напоминаеи разработку пишущей шариковой ручки в космосе.
slava11
А наши как писАли карандашом, так и продолжают
exMiTROFAN
slava11
а чем вам fisher pen не угодил? хорошая ручка, как-раз для работы в космосе и разработали
exMiTROFAN
Fishnya
а шо? шас это модно
а шо? шас это модно
ChegeWARe
Да нет.exMiTROFAN:ага, а при броске тока сталагмит выгорает и снова восстанавливается. сервису крышу сорвет такая неисправность
Просто сервисы будут такие - масло в двигатель долить и пепельницу выбросить токопроводящую жидкость долили, токопроводящие каналы почистили, и назад потребителю.
Типа как с картриджами.
Fishnya
Alex
это ведь и деградация не так страшна.. можно овер 1.7 вольт ставить
exMiTROFAN
ChegeWARe
ага. самолет с снпч...
Fishnya
и разговоры в конференции
- не гони сильно - горячим металлом забрызгает...
- а ты отойди...
Fishnya
- а ты отойди...
GIM49
Учёные черпают идеи у Голивуда
Шаженла
- а ты отойди...
Добавлено через 34 секунды:
GIM49
А тоУчёные черпают идеи у Голивуда
slava11
Спс за ссылку, было веселоexMiTROFAN:slava11
exMiTROFAN
slava11
кстати, хорошая и не очень дорогая ручка. заявленные характеристики выдерживает полностью. ссылки - где купить, нужны?
slava11
Спасибо, ненадо.
