Проблема с sata dvd-rw приводом в AHCI режиме
AlexALX
Всем привет.
Имеется привод NEC AD-7203s с интерфейсом SATA. При переключении SATA контроллера в AHCI режим, привод зависает при записи DVD диском, а иногда и при чтении. С CD вроде как всё впорядке, но не уверен точно (редк оиспользую, но проверял).
Когда активен ahci, то при записи через что угодно или стирании dvd дисков - через пару секунд/минуту он тупо виснет, лампочка больше не горит, но при этом диск в приводе крутиться. При нажатии на кнопку ничего не происходит. Помогает только полное выключение компа (ресет не помогает), и выключение, тогда можно вытащить диск. Если перевести контроллер в IDE режим, то привод работает нормально. Прошивку обновлял - не помогло. Сейчас система windows 7 x64, а на windows xp система вообще не видит привод в AHCI режиме кажись.
К сожалению работать в IDE режиме мне не очень хочется, т.к. во-первых скорость скачивания и записи больших файлов с торрентов в 2-3 раза ниже в IDE режиме, да и ещё возникает другая проблема - периодически на секунд 20 отключаются рандомно некоторые жёсткие диски (обычно разные), писал от этот тут - viewtopic.php?f=8&t=40615" target="_blank, после того как переключил в AHCI никаких проблем не замечал, пока не понадобилась записать пару CD/DVD дисков. Угробил 3 DVD-R диска пока не понял что проблема в приводе а не в качестве и фирме самого DVD-R диска, потом уже экспериментировал на DVD-RW пока не выяснил что проблема только в AHCI режиме.
Можно ли что-то сделать с приводом? Или лучше продать и купить аналогичный поновее? Посоветуйте что можно сделать с этим делом...
AlexALX
Кажись проблема исчезла после установки "AMD AHCI for Windows 7" драйверов вместо стандартных майкрософтовских с этой страницы http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... ndows.aspx" target="_blank
Ещё по-тестю позже если что отпишусь.
