Проблема с температурами.
tyz
Здраствуйте. Имеется такая машинка:
Asus P5Q
Core 2 Quad Q9400 2.66 Ghz
Transcend 4x2 Gb
Radeon HD 5850 1Gb
собственно проблема вот в чем. Четвертое ядро ЦП постоянно показывает температуру в 40 градусов, а первое показывает какуюта ересь, тоесть при простое , допустим при открытии блокнота может выдать 51, и изменятся в диапазоне 5 градусов в секунду в любую сторону. остальные в норме. Пробывал разными прогами - результат одинаковый. Все програмное исключил. Сначала грешил на кулер ЦП, когда полез и обнаружил обломаное 1 крепление, заменил на дуру от Zalman'а, еле впихнул ее, но ситуация неизменилась: 3 ядра показывают тожесамое, разница сказалась тока на температурах ядра №2, ЦП и материнки. Есть у когото идеи?
ЗЫ:а да) в компе ничего и никада неразгонялсь
siruf
tyz:Есть у когото идеи?
Идеи:
1. Погнутая материнка, кулер не прилегает к одной из сторон процессора.
2. Сгоревший термодатчик в следствие отпавшего кулера.
3. Виндовс ХП загружает только одно ядро, остальные греются по соседству от одного.
Замечания:
температура на ядрах и должна прыгать, они очень отзывчиво реагируют на нагрузку, стабильную темпу показывает только датчик по крышкой.
Вопросы: Какой именно кулер, какая термопаста, правильно ли установлен (стерта старая паста, обезжирены поверхности кулера, нанесена новая, все ли прикручено надежно и по инструкции). Какая операционка?
Предложения: поставить hwmonitor и осст 3, прогать тест минут на двадцать, бросить скрин с hwmonitora (в котором зафиксированы минимальная и максимальная температуры. Визуально осмотреть материнку на предмет изгиба.
tyz
1) с материнкой визуально все впорядке. Новый кулер там присобачиватся так, что в принципе исключает перекос в районе ЦП.
2) возможно впринципе....но мб тадаб он абсурд какойто показывал... Старый кулер отошел но некритично...перегревов небыло, и на 3-х лапах держался довольно крепко. В любом случаем поставил новый, а проблема осталась. Собрал правильно))
3)Windows 7 x64., на паралельную ХР переключался - тожесамое.
по-поводу замечаний:
- ну машинке 3 года, такие скачки на ровном месте, в таком широком диапазоне ниразу за это время ненаблюдалось, отето тока неделю назад заметил. Да и собственно одно ядро даже не прыгает)) одно из четырех ядер показывает такую температуру как и раньше. Остальные отличаются на 10+ градусов, одно висит на 40, и не рыпается.
- Zalman CNPS10X, термопаста в комплекте шла, все установлено как надо. операционка Windows 7 x64, извините сразу забыл указать.
- скрины выложу немного пожже.
Спасибо за идеи))
c0013r
разброс в 9 градусов ничего страшного, даже на холодных 2 ядерниках 6 градусов норма.
vvv11
tyz Да и температура в Вашем случае не критична; у меня второй год в системе работает с температурой под 70 (жлоблюсь поставить человеческий кулер) и ничего - полет нормальный.
Я бы на подобное даже не обратил-бы внимание :)
