Есть Asus P8P67 В2. На ней 4шт Интел Сата2, 2шт Интел Сата3, 2шт Марвел Сата3
Обычный винт подключаю к Интел Сата3 - не определяется (1 раз случайно определился)
Обычный винт подключаю к Интел Сата2 - не определяется
Обычный винт подключаю к Марвел Сата3 - определяется
ССД винт во всех портах определяется
Сидюк во всех портах определяется
Что это может быть?
Есть ли вероятность повреждения винта или информации на нём при подключении его к Сата2 Интел чипсета ревизии В2 в случае выхода из строя проблемного транзистора???
Проблема с Asus P8P67
Руслан1982
Schumi F1
насколько знаю, у кого с В2 были проблемы, только падала производительность или просто перестали определяться устройства. К потери информации баг В2 никакого отношения не имеет. У меня такой же сабж, любой девайс в любом порту определяется.Руслан1982:Есть ли вероятность повреждения винта или информации на нём при подключении его к Сата2 Интел чипсета ревизии В2 в случае выхода из строя проблемного транзистора???
Judge13
Руслан1982
Эта проблема только возникла, раньше всё было нормально?
Биос последний?
Винт в биосе как IDE ставил?
Биос последний?
Руслан1982
я купил б\у мать с гарантией, и сразу такая проблема возникла
прошлый хозяин пользовался только портами сата3 и говорит с ними проблем не возникало
биос последний прошил 2001
контролллер Интел и Марвел стоит на АНСI
MaJ0r
Руслан1982 ну а для интереса поставить как IDE? Винт же чистый и просто не определяется или определяется но не грузится винда установленная в AHCI режиме?
Judge13
Руслан1982
Устройства все в биосе поставь в режим IDE и будет тебе счастье
Руслан1982
Поставил IDE и толку 0Judge13:Руслан1982
Инфа обновилась...
Обычный винт подключаю к Интел Сата3 - не определяется и при этом издаёт очень громкие щелчки раз 10-15
Обычный винт подключаю к Интел Сата2 - не определяется и при этом издаёт очень громкие щелчки раз 10-15
ССД винт подключаю к Интел Сата3 - определяется
ССД винт подключаю к Интел Сата2 - не определяется
ССД винт подключаю к Марвел Сата3 - определяется
Сидюк подключаю к Интел Сата3 - определяется
Сидюк подключаю к Интел Сата2 - не определяется
Сидюк подключаю к Марвел Сата3 - определяется
Я так понимаю это и есть тот самый баг в В2???
Но тогда почему обычный винт при подключении к Интел Сата3 ведёт себя точно так же, как при подключении к Интел Сата2??
Вроде бы баг В2 на Сата3 не распространяется???
Добавлено через 49 минут 13 секунд:
просто не определяетсяMaJ0r:Руслан1982 ну а для интереса поставить как IDE? Винт же чистый и просто не определяется или определяется но не грузится винда установленная в AHCI режиме?
almazmusic
Король клавиатуры
Руслан1982 да сдай в СЦ, там на Б3 асус перепаяет и всё.
Руслан1982
так они перепаивают???
я думал новые матеря дают
