Друг купил 4870
http://idoo.com.ua/product.idoo/videoka ... 5-pci-e-qp" target="_blank
В 2д у карточки частота 600 Мгц и нагрев 72 Градуса ..В 3д - 750 Мгц и нагрев 84 .
Как можно снизить энергопотребление и темпу в 2д ?и нормально ли это вообще ?
энергопотребление 4870
nochnik89
такоэ
Для начала убедиться что кулер дует на радиатор изо всех сил, потом в наличии качественного теплового контакта между чипом и радиком. Если ничего не помогает заменить охлад, если вообще ничего не помогает оставить как есть и ждать дальнейшего развития событий.
Voodoo89
nochnik89
Может вольтаж там повышенный? Были случаи, когда карта начинала сыпать артами. Ей повышали вольтаж и продавали под видом рабочей.
c0013r
так это как бы нормальные для них температуры
заменить термопасту
и поднять обороты вентилятора в ати трей тулз
не поможет - направить 120 на обдув или заменить охлад.
заменить термопасту
Voodoo89
nochnik89В 2D рабочая частота чипа понижается до 500 МГц, хотя даже при этом температура держится на уровне 80 °C.
Под нагрузкой температура, не сильно повышается, максимум градусов на 5-7, и то, по показаниям вторичных датчиков. Данные первого датчика, отображаемого GPU-Z, меняются минимально. Реализуется столь минимальная дельта за счет повышения оборотов вентилятора. Бесшумным его работу не назовешь, но в простое турбину вряд ли можно услышать на фоне работы блока питания. В сравнении с Radeon HD 4850 данная система охлаждения работает тише. Однако под нагрузкой, с большими оборотами, уже отчетливо слышен характерный свист турбины.
https://www.overclockers.ua/video/ati-r ... ce-gtx260/" target="_blank
Можно чуть скинуть температуру в простое, прошив другой биос. Только не вижу смысла.
nochnik89
ВСем спасибо
pasha4ur
Ставишь атт и создаешь там профиль 2д с частотами типа 350/1400, а для 3д родные (вроде 750/3600). И будет тебе тишина и счастье.
snegurrrka
Всё равно ненормальные температуры что для простоя, что для нагрузки... 108 градусов!!! по одному из датчиков - срочно заменить термопасту\разобрать СО и глянуть на прижим к чипу. Ну а потом если не поможет - в биос глянуть на напругу. Максимум в 3Д должно быть 1.253в вроде, в 2д прилично ниже.
такоэ
В 2Д у дракона при 50% оборотов турбины температура дальнего чипа не более 45*
Dancer
и не забудь в 2д профиле конкретно попустить вольтаж, тогда будет совсем холодная, у меня на такой видяхе в 2д частота ядра стояла 150, вот вольтаж не помню...pasha4ur:Ставишь атт и создаешь там профиль 2д с частотами типа 350/1400, а для 3д родные (вроде 750/3600). И будет тебе тишина и счастье.
кстати есть фокус, в атт очень низко частоту не выставить, мне удалось сделать это с помощью рива тюнер и атт одновременно, тянеш один ползунок назад до упора в одной программе и появляется возможность снизить частоту еще более в другой
