Есть необычный вопрос не связанный с охлаждением компьютеров. Мне нужна система охлаждения, которая способна выдать как можно более низкую температуру, по крайней мере -30С. Но чем ниже - тем лучше. Выбор остановился на сдвоенном пельтье + система водяного охлаждения. Суммарная мощность Пельтье меньше 300 ватт, мощностью которую нужно отводить можно пренебречь. Система не будет работать непрерывно. Час-два работы вполне достаточно. Все будет проходить под наблюдением, поэтому надежность важна, но не так критична, как для компьютера. Охлаждать надо будет пары спирта в небольшой стеклянной теплоизолированной камере.
Пельтье уже есть. С одиночным пельтье и интеловский боксовым кулером от КвадКора удалось получить -11С. С двумя пельтье получилось -15С, но тут уже кулера не хватило. Поэтому решил остановиться на водяном охлаждении. В качестве теплоносителя будет вода с температурой около нуля для более эффективного охлаждения. Если будет не хватать, то можно будет антифриз охлаждать смесью льда и соли, которая имеет температуру -21С.
Вопрос стоит в том, какую систему водяного охлаждения использовать при минимальном разумном бюджете. Пока остановился на такой комбинации:
Помпа http://www.modshop.com.ua/product1109.html" target="_blank
Водный блок http://www.modshop.com.ua/product407.html" target="_blank (что-то цена подозрительно низкая...) Нужно, чтобы пятно контакта покрывало 50х50мм (70мм диаметром) - это размер пелтьте.
Что скажете? Может еще магазины какие посоветуете или продавцов? Эстетика не важна. Так что homemade тоже катит
Спасибо!
