проблема с Gigabyte p35c ds3r
Adept
Вообщем-то проблема:
Была гроза молния попала в сетевой кабель,после этого сгорел блок питания,а также АДСЛ модем и свич.
(у других сетевиков сгорели сетевые карты)
Заменил блок.Все включилось,но дальше POST проверки комп не грузится идет в рэбут.
Что посоветуете?
M/B: Gigabyte p35c ds3r
CPU: q6600
Ram: samsung 2x1024 pc6400 ddr2 800mhz
Hdd: segate 300gb sata2
video:gtx260
Б/п chieftech 500w
svin
Adept сдуть сетевой чип.
localpirat
отключить все, по-очереди искать виновника: сначала только проц (слушать спикер) потом подключать память(прогнать мемтестом), видео, попробовать с ЛивСд, если загрузится, то система просто слетела или винт сдох...
Adept
все работает уже проверил.Проверял на другом компе.
до загрузки винды не доходит,и вообще не грузит ни сидиром , винт.Загорается заставка gigabyte идет проверка памяти,винтов. Говорит все ОК.
А после этого сразу же ребут.
SoulOfONYX
сетевуху выпаять если в ней дело
Adept
сетевуху с биоса могу отключить
не помогло
svin
Adept с апяльником дружишь? если да, сдуй чип и проверь. Если нет, то можно и дальше гадать на кофейной гуще.
