Ага, и эта половая щель, ой, технологический зазор в 0,0025 мм пылью конечно же забиваться не будетКонструкция включает два основных элемента – фиксируемый радиатор и активный охладитель турбинного типа, зазор между которыми составляет всего 0,0025 мм.
Sandia Labs предлагает охлаждать процессоры по-новому
Victor Kotyara
Предлагаю обсудить Sandia Labs предлагает охлаждать процессоры по-новому
DOSMOD
такой глубы и впадинки между процессором и подошвой радиатора, чтобы их "устранить" и повысить эффективность передачи тепла используют термопасту
думаю всем известно как нагреется процессор без термопасты
ИМХО, этот радиатор будет только в качестве прототипа
eikei
1. Хоть зазор и составляет всего 2.5 микрона, но он есть и от двойного перехода от одной среды к другой никуда не деться. Даже с учетом значителього увеличения теплоотдачи за счет теплового излучения при столь малом зазоре и, возможно, высокой эффективности охладителя это, по сути, почти то же самое, что установить на процессор кулер без термопасты.
2. У них конечно есть рабочий образец такого кулера, так что им виднее относительно эффективности, но, по-моему, наиболее важным остается эксплуатационый вопрос. Можно предотвратить попадание пыли в зазор, но вот что касается износа подшипника - изменение зазора даже на 0.5 мкм здесь критично, поэтому ресурс кулера наверно очень небольшой плюс качество обработки контактных поверхностей и баллансировка крыльчатки должны быть идеальными.
Graveworm
DOSMOD eikei
зазор между турбиной и радиатором же
eikei
Ну да. А что не так? Радиатор здесь - это плоское основание, над которым на высоте 2.5 мкм вращается турбина, такая же плоская снизу и с лопастями сверху. Теплопередача от основания крыльчатке осуществляется через очень тонкий слой воздуха в зазоре между основанием и крыльчаткой. Погугли, почитай, как это работает.
Тут главная фишка втом, что воздух отрывается от лопастей не потому, что они его толкают (как у обычного вентилятора), а за счет центробежной силы. Таким образом, удается избежать 'прилипания' пограничного слоя воздуха к лопастям, в основе чего лежит эффект Коанда (это также свойственно обдуваемым пластинам и трубкам в традиционных кулерах). Таким образом, достигается значительное увеличение эффективности охладителя, что наверно компенсирует плохую теплопередачу от основания к турбине. В общем идея интересная.
Klon
CG graphikos fan
идея интересная, но интереснее если сразу радиатор на тт вделывать в крышку процессора, термопасты вообще не надо, разве влетит в копеечку, да и с заменой радиаторов придется подумать, крепежи можно придумать без проблем. Круто бы было берешь бюджетный проц комплектации "бох", а там сразу он приварен...
Graveworm
eikei
разве радиатор без оребрения?
тепло крыльчатке не должно передаваться, оно воздуху идет
eikei
Хотя тепловая трубка или быстроточный микроканальный водоблок - это куда более эффективные устройства. Да и наверно более надежные. Особенно при применении для охлаждения чипов с высоким тепловыделением. Но тут речь о простоте и дешевизне при приемлимой эффективности. Хотя если подумать, какие крутые подшипники должны использоваться в турбине, чтобы обеспечить более-менее приемлимый ресурс, то о какой дешевизне речь?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Да, радиатор плоский. Посмотри картинку-схему.
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
Радиатор - это здесь блин, на котором лежит другой блин, который вращается. То есть правильнее сказать первое - это нагреватель, второе - посредник, отнимающий тепло и передающий его воздуху.
Gagarin-ace
по моему бред собачий, экземпляр ценный исключительно как технологическое решение.
Вот в здалёком будующем не дай бог технология получит ход, и внутри корпуса будет вращатся маховик 1.5 кило на оборотах около 3000..... и тут он раз, оборвался, и половину системника, письменный стол, и стену в соседнюю комнату перемеливает напрочь, ужоснах
eikei
И того, кто за компом сидит.
Хотя вес тут не важен - важна частота вращения.
Еще как вариант усовершенствования - закрепить системник на подшипниках соосно кулеру и вращать все это с частотой несколько тыс. об/мин. Только придется наверно вместе с пользователем вращать))) Зато решение плохой теплопередачи через зазор.
Востаннє редагувалось 11.07.2011 21:21 користувачем eikei, всього редагувалось 1 раз.
Graveworm
Gagarin-ace
в будущем процессоры будут графеновые и будут не куллеры, а хитеры, чтоб комп инеем не покрывался
eikei
не знаю, если америкосы придумают, как хранить конденсат Бозе-Эйнштейна, то компы бтдут использовать эффект замедления света и принципиально отличатся от нынешних.
+Felix+
выглядит интересно, скорей бы готовый продукт и тесты увидеть
AZeus
Видать все потому же, что мы до сих пор ездим на нефти и газе, хотя альтернативы вполне себе есть, а кусок кремния, именуемый процессором, стоит невменяемых денег.+Felix+:что-то до сих пор нету
