Доброго времени суток, уважаемые эксперты. Совет нужен.
Новая PowerColor 4850 не хочет видеть телевизор. То есть, ССС находит defaut TV, но на экране телевизора ничего не меняется (синий экран, и всё). При попытке подключить через Ati Tray Tools телевизор вообще выключается (!).
Переустановка дров и тулса проблему не решила.
С кабелем и телевизором всё нормально (старая 1950 работает с ним без проблем).
Вопрос - что делать?
4850 и подключение к телевизору.
kekskeks
kekskeks
То есть никто ничего не подскажет... Абыдна...
EvGaS
Учитывая ценовую категорию видяхи, можно:
а) выкинуть старый телевизор, и купить панель(ЛСД/плазма)
б) к такой крутой видеокарте покупают крутой монитор размером в шкаф (политика мегакорпораций) потому телевизор не нужен
в) подумать над ситуацией (карта выдаёт цыфровой сигнал, телевизоры оптимизируют под аналоговый)
г) попробуем другие методы подключения через другие разьемы/переходники (у меня тюльпан - там конфликтовать нечему
д) соблюдать шаманский ритуал последовательности действий (что за чем(и как) включать) Результат получается методом тыка(перебора) Обычно приводит к работе/глючнойработе/неработе/неработенавсегда. Смекалка в помощь. Пробуем разьемы ипрограммы.
kekskeks
Второй день посыпаю голову пеплом (волосы при этом стоят дыбом). Проблема оказалась в телевизоре. С которым 4850 не работает. (нервный смех). А 1950 работает. (ещё более нервный смех).
На другом телевизоре 4850 работает. (демонический хохот). Не работает 1950. (всхлипывания)...
Видимо, тема закрыта - а я пошёл учить матчасть. Потому что, хоть убейте - не понимаю, как такое может быть. Будем разбираться.
wolfsanek
Reviewer
На вопрос четко не ответить, поскольку нет необходимой информации.
Каким образом подключался телевизор? Через какие входы (SVideo или простой RCA), использовались ли переходники (на SCART к примеру)?
Alexsandr
Почсти таже проблема с 4870. Дрова упорно не включают выход сигнала на телевизор (самопальный шнур удлинитель и из-за него телевизоры не видны автоматом). стоит принудительное определение телевизора, но второй монитор всё равно в драйверах не включается. Меня эта АТИ уже задолбала своими драйверами. С нвидиа проблем поменьше при подключении телевизора.kekskeks:Второй день посыпаю голову пеплом (волосы при этом стоят дыбом). Проблема оказалась в телевизоре. С которым 4850 не работает. (нервный смех). А 1950 работает. (ещё более нервный смех).
nedolyga
Alexsandr:Почсти таже проблема с 4870. Дрова упорно не включают выход сигнала на телевизор (самопальный шнур удлинитель и из-за него телевизоры не видны автоматом). стоит принудительное определение телевизора, но второй монитор всё равно в драйверах не включается. Меня эта АТИ уже задолбала своими драйверами. С нвидиа проблем поменьше при подключении телевизора.kekskeks:Второй день посыпаю голову пеплом (волосы при этом стоят дыбом). Проблема оказалась в телевизоре. С которым 4850 не работает. (нервный смех). А 1950 работает. (ещё более нервный смех).
Я б не сказав. Якраз навпаки. Я , поклонник нвідіа змушений був перейти на аті , через те що відеокарти нвідіа не здатні нормально вивести зображення по HDMІ на телевізор. Воно обрізане . А в настройках поправляється, але вже тоді виходить не 1920*1080, а 1840*1020 чи щось таке. В аті в цьому плані все шикарно.
