Как проверить скорость винчестера?
Panasi
Подскажите, какой прогой можно проверить винт на скорость, а то по-мойму он работает медленнее, чем должен. Даже если лазить по папкам, то долго подзагружает, часто нужно даже несколько секунд чтоб открыть мой комьютер или свойства какого-нить файла. Хотя комп я меня не слабый. Дефрагментацию делаю часто, индексирование отключено. Если что, вот параметры винта: Samsung SATA II 7200 16 mb 320 gb.
Jus
HD Tune, HD Tach
Panasi
спасибо. проверил. показало скорость минимум 55.8 мбс и максимум 80 мбс. Как думаете, это нормально или должно быть больше?
darkness
Panasi
Скорость винта вполне нормальная. По поводу тормозов - проверь комп на вирусы или наоборот - удали нафиг антивирусы.
Panasi
антивирус у меня всегда стоит в выключеном режиме, от него глюков быть не может. а вирусов нет - проверял
Yorcfild
слышал о програмном востановлении винчестеров
, подскажите прогу для этого дела если есть такая
