помогите - материнка canyon 916pea-l
sabadun
Люди, подскажите, что мне делать. Материнка у меня canyon 916pea-l. Проблема заключается в следующем, при включении компа первый раз вылазит ошибка bios rom checksum error. После этого если принудительно выключить комп кнопкой питания и включить, проблема пропадает. Подобное было этой зимой, потом смо прошло. Апаратную часть не менял, на биосе батарейку новую поставил, все равно не помогло. Нашел прошивальщик биоса, а сам биос не могу найти, так как материнка старая. Текущая версия phoenix technologies 6.00 PG. Подскажите, как устранить данную проблему и дайте ссылки на биос по возможности, если его действительно необходимо прошить. Заранее благодарен
Deazer
У тебя потехоничьку перестают читаться (у них есть определеный цикл записи, чтения ,перезаписи) блоки Flash Rom ! Посмотри какя у тя микросхема Bios (маркировка) и готовся к покупке новой . А как зашить на новою расскажу после того как приобретеш новую
