Начались продажи компактного корпуса AeroCool Qs-202
ice-x
Предлагаю обсудить Начались продажи компактного корпуса AeroCool Qs-202
Интересный корпус, если собирать компактную игровую систему. Но цена...! Толщина стали совсем уж тонкая, как-бы дешевая, но цена неадекватная ИМХО!
nochnik89
ice-x:. Но цена...! Толщина стали совсем уж тонкая, как-бы дешевая, но цена неадекватная ИМХО!
Полностью поддерживаю ..цена неадеккват
Mechanical
Да,интересный корпус. :up:
А толщина стали нормальная.Из-за того,что он имеет малые размеры,то на жесткости не сильно отразится тот момент,что сталь 0.6 ,а не 0.8 мм.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
А чем цена не устраивает ?
У нас он будет порядка 450-500 грн.Это плохо ? Указано ведь,что в не дешевом магазине + там евро,а у нас баксы (наверное)
nochnik89
Mechanical
я купил залман з9 за 500 грн )
Mechanical
nochnik89:Mechanical
новый ? И он же ATX.А так да,залман хорош,не спорю. :up:
А этот маленький,но с относительно большими возможностями.Может у кого-то с местом проблемы,так такой напрягать не будет.
Ну вообщем он найдет своего хозяина. :)
Но это буду не я. Я целюсь в будущем взять что-то типа XPREDATOR.Короче хочу громадину. :D
nochnik89
Mechanical
новый конечно )
То что этот товар надет покупателя ..не спорю)
KoTb
я бы купил )
Caesar
Наконец-то, что-то достойное начинают не только для АТХ и больше формата. Но я бы предпочел модификацию без безотверточного крепления и с меньшим числом корзины для дисков (мне кажется, не всем они нужны, как впрочем и водянка с акрилом), с сопутствующим снижением цены.
Сам корпус и вентиляторы в комплекте - выглядят заманчиво. Ах, да, разъёмы сверху - не самый удачный вариант, лучше бы их поместили на скошенный торец.
Gatya
Caesar
Это не всем подходит. Например мне удобно что весь функционал сверху, потому что ящик под столом стоит и не нужно каждый раз гнуть спину.
Я корпусец интересный получился.
Mechanical
Caesar:Ах, да, разъёмы сверху - не самый удачный вариант, лучше бы их поместили на скошенный торец.
Дело в том,что при усилии сверху (всавить флешку и прочее) корпусу легче сопротивляться и он не будет двигаться/опрокидоваться,т.е. на его устойчивости это не отразится,а вот сбоку (спереди) - черевато смещением.Все-таки он легкий... ;) .Хотя конечно при желании можно устранить фактор сдвига.
KoTb
Из-за того что у нас не стали продавать AeroCool Qs-200 есть вероятность что и 202-й пропустят?
Mechanical
Вот что мне не очень понятно в этом корпусе.
Почему место для боковой вертушки находится напротив процессора ? :dontknow: Там и так на выдув стоит один, да еще и сверху можно один втулить.Понятно,что процу будет прохладнее,но может лучше позаботиться о видеокарте.
Имхо посадочное место тут должно быть чуть ниже середины окна.Но при этом чтоб и БП не мешал.Как бы золотую середину найти.
Вообщем,нижняя рамка вертушки должна совпадать со вторым снизу слотом расширения или с самым нижним.
Co6aka
нормальный корпус. тем более указанная цена - это цена в "недешевом немецком магазине".
меня удивляет ваша реакция по поводу цены. за 70-80$ не так уж много корпусов ATX (а mATX - уж подавно; или кто-то считает, что если корпус маленький, то и цена должна быть в два раза меньше?), в которых можно скрыто и красиво уложить все кабели.
Caesar
Gatya, Mechanical
Вот, например, Frontier (Marvell) MA11, Gigabyte PG-PA4, Targa B4. Они очень похожи..., легкие, даже несколько хлипковаты для своих габаритов, не "ездят" - добавьте как минимум вес винчестера, блока питания и мат.платы с процессором и кулером.
Я говорил именно о такой реализации - вверху на передней панели, или на скосе верхней и передней панелей. Разъемы на верхней панели трудно использовать, если корпус стоит в нише, и очень быстро забиваются пылью. Я смотрю, Аерокул не пришлось жертвовать ради этих разъемов верхним отсеком.
KoTb
К сожаленью, корпуса мАТХ, тем более хорошего качества, просто не в фаворе у наших продавцов - им куда проще "толкать" корпуса только одного формата АТХ.
Artistus
Digital Artist
Mechanical:Понятно,что процу будет прохладнее,но может лучше позаботиться о видеокарте.
Можна викрутити вікно і прикрутити його так, як сподобається, оскільки, здається, його монтажні отвори розташовані симетрично. ;)
Mechanical
Artistus
Да,думал об этом :up:
Надеюсь,что окно квадратное (4 позиции), а не прямоугольное (2 позиции).Расстояния между крепежными отверстиями вроде одинаковые.
Интересен разворот против хода часовой стрелки на 90 градусов,если смотреть на корпус сбоку.
DEVES
Мне этот корпус очень понравился. Всё гармонично смотрится и функционал не пострадал.
maxxis777
конструктивно корпус интересный, но вот сталь тонковата будет.
KoTb
maxxis777:конструктивно корпус интересный, но вот сталь тонковата будет.
тонкая да, но он же маленький, не высокий тавер :\
Artistus
Digital Artist
Mechanical:Надеюсь,что окно квадратное (4 позиции), а не прямоугольное (2 позиции).
При прямокутному теж 4 позиції (можна обернути скляшку внутріньою стороною назовні). ;) :beer:
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
Але, здається мені, що там отвори замалі для кріплення вентилятора. Але мож то тільки так здається..
