С USB клавиатурой компьютер не видит ее при загрузке выдает ошибку и отключается через 15 секунд.
Ошибку выдает:"USB Device Over Current Status Detected"!
Материнка P6T ATX прорблема с USB
Vavle2011
Voodoo89
А с другой юзб клавой?
maxxis777
Vavle2011 попробуй собрать систему "на столе" а так же проверь все юсб входы как на мамке так и подключенные от корпуса, нет ли загнутых контактов.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
о еще момент, если есть мультиметр проверь сколько батарейка CR2032 показывает
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
но более всего похоже именно на то что закорочены контакты, так что если есть возможность подключи клаву на другой заведомо рабочий комп/ноут
Al_eX
Другой стороной всунь разъем в мамку. У меня постоянно такое при пересборке системы.Vavle2011:С USB клавиатурой компьютер не видит ее при загрузке выдает ошибку и отключается через 15 секунд.
