У меня получилась интересная ситуация.
На плате GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) стоял биос ревизии FF от 09.10.2009 при котором у меня на процессоре разлачивалсь все 4 ядра и разгон при напряжении 1,40v был максимальным до частоты 3080 Мгц (шина 280 на коэф.11) Память работала с коэффициентом 2,66 и частотой 746 Мгц.
Но появилась проблема со звукам – он начал потрескивать. Известная проблема на этой мамке. Я прошил самый последний биос FKB от 08.07.2010 и треск сразу ушел, но вот максимальный разгон при напряжении 1,40v стал только 2750 Мгц (шина 250 на 11). А память соответственно с коэффициентом 2,66 и частотой 665 Мгц. Хотя все настройки по разгону ставил точно такие же, как и на предыдущей версии биоса.
Кто ни будь может мне сказать, почему ухудшился разгон процессора и как мне с этим быть? На предыдущей ревизии биоса лучше разгон, но звук трещит, а на новой треска нет, но разгон сразу хуже.
Проблема с разгоном в новой ревизии биоса.
infin
