ASUS M2N-SLI Delux Срочно помощь)
Закрито
More4ever
Вчера пропало напряжение на конекторах для вентиляторов 3-pin!!!
Не на всех а только на тех которые обведены на вложении( Процессорный и тот который в верхнем правом углу все норм)
Что это может быть??????
Вкладення
yupi
биос для начала сбрасывал?
More4ever
Да не помогло :weep: :weep: :weep: :weep:
Это ППЦ, я в шоке и отчаянье)
Неужели мать начала потихоньку отбрасывать лапы?((((
возможно что проблема в БП?
More4ever
А в биосе вентили видны на этих разьёмах?
More4ever
Как это видны?
Там везде написаны нули кроме процессорного.
More4ever
ТЕ мать их не видит при подключении? Они серым выделены (нет возможности их выбора)?
More4ever
Там и не было возможности их выбора)
Да выделены серым.
More4ever
Я не помню наизусть все бивисы всех матплат на предмет управления кулерами
Как вариант - попробуй перепрошить биос (даже той-же версией, если нет новее установленной), потом сбрось всё в дефолт (вытащи батарейку для надёжности, перед этим отключи БП от сети) и посмотри на результат
More4ever
При обновлении пишет: "Fail to verify EEPROM with new Bios image"
Сброс все в дефолт не помагает(
Версия биос та-же, что и сейчас прошита?
More4ever
да т.к. стоит сейчас на ней проц АМ3
More4ever
Неси к дохтору её
More4ever
Фак что это может быть предположительно?
Кстати только что удачно обновил биос из под биоса, а не из под винды)
правда ничего не изменилось(
так же глянул в биосе все разъемы которые не работают называются "Cha_fan*"
тот который в верхнем углу это PWR_FAN
Востаннє редагувалось 05.04.2011 00:33 користувачем More4ever, всього редагувалось 1 раз.
More4ever:Кстати только что удачно обновил биос из под биоса, а не из под винды)
Вот после таких экспериментов и начинаются грабли с железком... Ведь давно чёрным по белому на грудах убитых МоБо написано - обновление биоса из-под ДОСа/флешки - намного правильнее и безопаснее, чем из-под ОСи
Точно скажет дядя дохтор, предполагать можно разное.. Вероятно контроллер накрылся, раз мать даже не видит установленный вентиль в разьём :rolleyes:
KirilC
gehka3:Точно скажет дядя дохтор
Дядя доктор уже вылечил болячку :gigi:
yupi
И что было :)
KirilC
eipku
сгоревший транзистор и один резистор
More4ever
спасибо дяде дохтору за без ценный труд))) тему можно закрывать.
Закрито
