Biostar P965 775 + E7200
B.I.L.L.
возникла следующая проблема.
На мат.плате Biostar P965 775 при установке процессора E7200 множитель процессора теоретически должен быть 9.5,однако материнская плата устанавливает минимально возможный множитель (X6) и изменить его не представляется возможным.(в простое и под нагрузкой тоже не меняется)
Биос материнской платы прошит последний(из доступных на сайте биостара)
В правильности прошивки и работоспособности биоса сомнений нет,для сравнения я устанавливал процессор Е4500 и мат.плата для него установила его номинальный множитель(X11),проблем обнаружено не было.
Е7200 в свою очередь проверял на своей abit ip35 pro,где он работал как 9.5 x 266.Мониторинг во всех случаях производился спомощью cpu-z 1.45
Подскажите как "подружить" Е7200 и Biostar P965 775?
Может есть неофициальные биосы для этой матери? где их можно найти?
blackdem
B.I.L.L.
http://www.lejabeach.com/Biostar/" target="_blank тут глянь, но скорее всего никак.
B.I.L.L.
Спасибо за ссылку,но такой матери в списке не оказалось (((
Шить биос от других матерей на 965-ом чипсете стрёмно
Возможно ли програмно,из под винды,изменить множитель?
Judge13
B.I.L.L.
МЕняй плату на серию T-force
Khachus
B.I.L.L.
попробуй прошить биос от TP965 , насчет успеха мероприятия нескажу но п35 перешивается в тп35 бес проблем....
Tango_77
планировал взять похожую связку только с tf 965p(гонит камни на 500мгц) но остановило не поддержка 7200 биосом, оставил до выяснения совметимости. На оверах про 8-ми тысячники сказали , что 965 чипсеты поддерживаю их с 99% совместимостью, что не соответсвует действительности согласно найменованию этой ветке форума. По моиму мнению менять на р35д2-а7 на 10 у.е. дороже или на 945gc например асрок 1333д677(у них с ьиосами поинтересней) соглсно "биосу" поддерживают эти камни но разгон порог примено 370-380, если повезет с камнем (в итоге 3515-3610) нет настроек напруг у матери. Нужные настройки есть у гигабайт и фокскон из тех про какие интересовался, но про поддерку биосом ни чего не могу сказать
Khachus
Tango_77
945???? :lol: невкоем случае какой там разгон?? а вот указаная р35д2-а7 берет гдето около 500 по шине...
blackdem
B.I.L.L.:Шить биос от других матерей на 965-ом чипсете стрёмно
на простую TP965 от делюкса прошивали и работало... вроде только не надо было в меню рейда залазить :gigi:
Tango_77
Khachus
читай внимательнее, что я писал! Разве 3500мгц это мало? конечно разница в цене матерей незначительная 945 - 50 у.е. р35- 70 у.е.
B.I.L.L.
:gigi: проблема решилась установкой CrystalCPUID,множитель без проблем восстановился до номинального,ну да ладно,пускай живёт пока так.
А вообще мать менять наверное будем,устарела она морально уже
Tango_77
А смыл было брать, что-бы через месяц сказать УСТАРЕЛА? Разгоняй и радуйся, что за скромные траты получил нормальную тачку!
B.I.L.L.
Брал я эту мать почти год назад,сейчас она трудится у знакомого,который собственно и поставил на нее Е7200.
Будь она у меня я бы на нее Е6750 поставил бы и горя б не знал ))) тем более с последним биосом она шину 333 держит
Tango_77
можь попробовать разогнать разогнать 7200 ?
Core 2 Duo
Здесь автор темы написал в начале, что он на этой материнке смог поставить Е4500, на офф. сайте биостара такой проц. не поддерживается. У меня такая же материнка. Так вот я хотел спросить какие еще можно процессоры запустить? Если кто знает отпишитесь.
B.I.L.L.
Эта мать с родным,самым первым биосом и с е45ым безпроблемно работала,теоретически с любым 65нм камнем должна работать не хуже,скорей всего она просто не любит дробные множители.
Core 2 Duo
Спасиб за ответ. А ты еще какие нибуть процы запускал?А то "теоретически" как то не внушает, а процессор надо покупать.
B.I.L.L.
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/" target="_blank ... hp?S_ID=22 ну и плюс е4*00 :)
Core 2 Duo
Шутник, да. Я имел ввиду из 4 серии, кроме 4500, но как я понял все пойдут.
B.I.L.L.
все е4*00 практически одинаковые,хоть е4300 хоть е4700,отличаются только множителем
Mahoni
О люди, блин я с такой же проблемой сталкнулся купил е7200, а оказалось материнка ее не поддерживает(Biostar P965 775).Пробовал как здесь написано с помощью CrystalCPUID но ничего не получается, может версия другая. Подскажите как настроить, что я не так сделал. :(
