Зіштохнувся із цікавим постом на реддіт: https://www.reddit.com/r/AMDLaptops/com ... erclocking.
Автор стверджує, що використовуючи утиліту для зміни прихованих налаштувань біос - SMUDebugTool можна досить суттєво підвищити продуктивність ноутбука.
Наприклад, він збільшив частоти UCLK з 1200 MHz до 2400 MHz і FCLK з 1800 MHz до 2000 MHz, тобто фактично змусив оперативку працювати в режимі 1:1, а не 2:1 як за замовчуванням. Також зменшив таймінги. У результаті отримав близько +100 фпс у кс2.
Судячи із скріншотів у нього ASUS TUF Gaming A15 FA507NV із процесором ryzen 7 7735hs.
У мене самого майже такий ноутбук, але з процесором Ryzen 5 7535HS, тому протестувати ці твіки було б дуже цікаво. Проте насторожує, що не раз бачив, що подібні зміни можуть призводити до "кірпіча", який можна було б відновити лише у профільованому сервісному центрі або випаявши чіп біос із прошивши програматором. Сам автор у коментарях говорить, що якщо якісь налаштування були не стабільні йому допомагало затиснення кнопки живлення для скидування налаштувань або ж вони скидувалися самостійно.
Було б цікаво послухати чи був у когось досвід із зміною таких налаштувань, можливо у когось є реальні кейси або може хтось хоче спробувати застосувати такі зміни на свій страх і ризик і повідомити чи все нормально і чи не виникло ніяких проблем.
*Більше всього цікавить UCLK 1200 -> 2400 і FCLK 1800 -> 2000
ASUS TUF A15 FA507NV +100 фпс завдяки налаштуванням біоса?
andrew_win
username_1
Кирпич можно получить при любом нестандартном изменении настроек БИОС, потому что вы можете выставить такие настройки, с которым железо может быть не способно полноценно запуститься.
Если модель ноута умеет сбрасывать БИОС при отключении питания батареек или при сочетании клавиш, то, возможно, все обойдется без сервиса. Но не все модели ноутбуков умеют так.
tornadox
andrew_win
Конкретно по цьому ноуту не скажу, але в мене був ігровий ультрабук з заблокованим біосом, знайшов модифікований - всі налаштування відкриті. Зробив андервольт, стало набагато краще і тихіше. Але в мене є досвід прошивки і є програматор. Якщо готовишся до таких експериментів, знайди програматор, або краще людину яка тобі зможе відновити біос, якщо скидання не допоможе.
KimRomik
як на AMD це реалізовано я не знаю, але на Intel є технологія Boot Guard, яка не дозволяє ноутам з модифікованим біосам запускатисьtornadox: ↑ 30.11.2026 00:13Конкретно по цьому ноуту не скажу, але в мене був ігровий ультрабук з заблокованим біосом, знайшов модифікований - всі налаштування відкриті. Зробив андервольт, стало набагато краще і тихіше. Але в мене є досвід прошивки і є програматор. Якщо готовишся до таких експериментів, знайди програматор, або краще людину яка тобі зможе відновити біос, якщо скидання не допоможе.
це я до того, що перш ніж лізти "під капот" ноута краще ознайомтитись з матчастю, а то потім можете багато дров наломати
tornadox
Більшість "модифікованих" біосів просто патчать приховані значення в NVRAM, тут Boot Guard безсилий. Це якраз про те що питає автор.KimRomik: ↑ 30.11.2026 00:32як на AMD це реалізовано я не знаю, але на Intel є технологія Boot Guard, яка не дозволяє ноутам з модифікованим біосам запускатись
Boot Guard - проблема якщо хочеться прошити наприклад Coreboot.
На райзенах воно взагалі не актуальне, там є https://github.com/DavidS95/Smokeless_UMAF
username_1
У амд, вроде, свободнее. А вот у интела при восстановлении может быть целое приключение с патчами, медирегионом и так далее.KimRomik: ↑ 30.11.2026 00:32як на AMD це реалізовано я не знаю, але на Intel є технологія Boot Guard, яка не дозволяє ноутам з модифікованим біосам запускатись
andrew_win
лучше иметь дамп родного биоса перед экспериментами.
