Проблема с подключением к wi-fi роутеру
Snood06
Мой роутер TP-Link TL-WR1043ND, подключен к стационарному компу через LAN, работает нормально. Проблема возникла с подключением ноутбука к роутеру через wi-fi. Ноут видит роутер, сигнал нормальный. Но подключиться не может. Подозреваю что проблема в настройках роутера. Опыта в даном вопросе не имею... прошу помочь. Кстати на ноуте стоит вин 7, так как и на стационарном компе. Сетевая ноута настроенна на получения IP автоматически. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
такое впечетление что роутер в момент подключения просто сбрасывает ноут..
maxxis777
посмотри нет ли фильтрации по мас адресам, и как настроен фаервол в роутере
Snood06
maxxis777
фильтрацию... выключал... без результатов... включал предварительно внося мак сетевой ноута... тоже... фаервол включен все пункты enable стоят...
maxxis777
попробуй в фаерволе тоже мас прописать, только сотри что бы это был точно мак ВИФИ, а не лан, или вообще выруби файервол
Snood06
maxxis777
вырубил все... подключился... скорость ужасно низкая... страницу 3 минуты грузит...
maxxis777
так с одним разобрались, инет чей? в смысле провайдер
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
надеюсь на WiFi шифрование стоит ? чтоб соседи не ломанулись на халяву
Добавлено спустя 51 секунду:
торенты не качают на полную катушку?
Snood06
провайдер it-технологии http://www.it-tv.org/viewnews/173.." target="_blank. на стационарной машине параллельно работает отменно...
maxxis777
а машина с ноута нормально пингуеться? пересмотри в настройках роутера параметры протокала вифи, если в ноут поддерживает только bg а на роутере стоит n то глюки могут быть.
Snood06
maxxis777
с ноута пинг на роутер - 3 пакета из 4 потеряно.. прeвышен интервал ожидания...
( на роутере стоит mixed b/g/n...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
повторил через 2 минуты все дошло... но слишком большой перепад времени ожидания приема-передачи мин 212 макс - 2888
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
работает рывками...
работает рывками...
maxxis777
а если отключить стационарный комп. от сети есть какие изменения?
попробуй пропинговать роутер а потом например маил.ру с отключённым компом
еще вопрос ,если комп и ноут подклюлчены кабелем одновременно, то на обоих инет идет без лагов?
Snood06
maxxis777
не помогло... ситуация та же..
Добавлено спустя 36 секунд:
maxxis777
если по кабелю одновременно подключены все работает отлично...
maxxis777
maxxis777
значит проблема в самом вифи, пробуй ставить режим bg без n и шифрование WPA2 AES
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Max Tx Rate поставь 100 , или какой там параметр поменьше 300
Snood06
maxxis777
кстати подключаеться по фай фай тоже через раз:(
maxxis777
какая версия прошивки роутера?
Snood06
maxxis777
Firmware Version:
3.12.2 Build 100820 Rel.41891n я так понимаю это она?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
может стоит задать ip i dns вручную для вайфая ноута?
Firmware Version:
maxxis777
по ходу самая "свежая", пробовал без Н протокола?
Snood06
maxxis777
да.. без результатно...
maxxis777
попробуй, возможно поможет, но тут обычно или работает или нет,
Snood06
maxxis777
а в поле dns айпи роутера указать?
maxxis777
а другого устойства нет с вифи чтоб попробовать?возможно сам роутер банально гллючит. это я так недавно настраивал людям сеть долбусь блин думал не хватает силы сигнала а получалось что вифи работает 2-3 минути и вырубается хотя по индикаторам на модеме показывает что пашет. поменяли модем и всё заработало.
даSnood06:а в поле dns айпи роутера указать?
