Готуються до релізу DLSS 5
FSP представила 2000-ватний блок живлення з двома роз’ємами 12V-2x6 для потужних відеокарт
Volodymyr1985
Пропоную обговорити FSP представила 2000-ватний блок живлення з двома роз’ємами 12V-2x6 для потужних відеокарт
yariksom
Тепер є можливість спалити аж джві карти!
Pro100SSK
FSP хороший бренд, вот только где купить потом этот 135мм вентилятор?
yariksom
задвоєння пішло
Afit
Он в простое будет дольше чем в работе. По сути пожизненно хватит
aaleksandrenko
Щось знають про 6090?
Ektalion
До мого профільного БЖ на 1.2 квт поклали два кабелі 12V-2x6 (12VHPWR). От тут дійсно цікаво для чого.
aaleksandrenko
чисто для оверклокерів яких 1-2% з прошивками на карту 2квтEktalion: ↑ 13.05.2026 14:17До мого профільного БЖ на 1.2 квт поклали два кабелі 12V-2x6 (12VHPWR). От тут дійсно цікаво для чого.
MessiaH
Тот случай когда взял БП на 2,8квт с поддержкой 4 видеокарт 12hpwr, после этого на всякие слабачки в 2 квт даже не смотрю
Ektalion
Не зупиняйся.MessiaH: ↑ 13.05.2026 20:38 Тот случай когда взял БП на 2,8квт с поддержкой 4 видеокарт 12hpwr, после этого на всякие слабачки в 2 квт даже не смотрю
Melki
и всё равно он сгорелMessiaH: ↑ 13.05.2026 20:38взял БП на 2,8квт с поддержкой 4 видеокарт 12hpwr
RYzzeN_9
Це для чого? Для того щоб розганяти NVidia B200 (це найпотужніша відеокарта хто не знав)
waryag
Тема про выбор вентиля для БП просто существует... лет 15 как
Відправлено через 10 хвилин 30 секунд:
Формально, це не відеокарта. І я не думаю, що її можна заживити типовим десктопним БЖ без танців з бубном.RYzzeN_9: ↑ 13.05.2026 21:08Це для чого? Для того щоб розганяти NVidia B200 (це найпотужніша відеокарта хто не знав)
XAMCTBO
Пам'ятаю ширпотреб типу фсп 350-450 Вт, усі поголовно були із вздуваними кондьорами, які вздувалися куди швидше, ніж щось ставалося із 120 вентилями.
waryag
Бюджетки від ФСП цілком нормальні.XAMCTBO: ↑ 13.05.2026 21:30Пам'ятаю ширпотреб типу фсп 350-450 Вт, усі поголовно були із вздуваними кондьорами, які вздувалися куди швидше, ніж щось ставалося із 120 вентилями.
Не бюджетки теж - компанія активно виробляла(-є) БЖ для гучних брендів, та й власні конкурентні.
Melofon
Сколько можно использовать эти не особо стандартные 135мм вентили которые потом сложно найти для замены особенно когда в корпуса этих бп спокойно бы влез 140мм вентилятор? Он был бы и эффективней и для его замены вообще небыло бы проблем купить качественный вентиль
, ну бред же
bes
еще есть куда растиMessiaH: ↑ 13.05.2026 20:38 Тот случай когда взял БП на 2,8квт с поддержкой 4 видеокарт 12hpwr, после этого на всякие слабачки в 2 квт даже не смотрю
Melofon
А самое смешное это то что ты его используешь только с одной видеокартойMessiaH: ↑ 13.05.2026 20:38 Тот случай когда взял БП на 2,8квт с поддержкой 4 видеокарт 12hpwr, после этого на всякие слабачки в 2 квт даже не смотрю
Отправлено спустя 11 минут 31 секунду:
Там же эта проблема так же существует, сложно найти качественный 135мм вентиль , мне лично пр шлось колхозить хороший 140мм вентилятор под 135мм отверстия, хоть и существуют 140мм вентиляторы с отверстиями и под 140 и под 135 (некоторые вентили сильверстоун) но они не сильно хорошо подходили в бп т.к. туда желательно выбирать вентиляторы с низким стартовым напряжением, в общем это галимый стандарт только из-за его малого распостранения в продаже, да и всегда 140мм лучше а разница между ними небольшая, вот поэтому я и не понимаю почему до сих пор так много платформ используют именно 135мм когда там влезет 140мм который и лучше и намного распостраненней.waryag: ↑ 13.05.2026 21:26Тема про выбор вентиля для БП просто существует... лет 15 как
Melki
может быть они не хотят чтобы там кто-то лазил и что-то менял?Melofon: ↑ 14.05.2026 07:25почему до сих пор так много платформ используют именно 135мм
MessiaH
Таких в мою дыру не привозили (((bes: ↑ 14.05.2026 07:07еще есть куда расти
Не, этот побит нормально та и на 1650 работал бы дальше если бы не косякнул самMelki: ↑ 13.05.2026 20:56и всё равно он сгорел
